Potenziare ponte H
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
claudiocedrone ha scritto::-) Un problema sta proprio nello spunto "mostruoso" dei motori da avvitatore... quale è l'applicazione finale ? per usarli con quel'interfaccia mi sa che devi fare un doppio ponte H di potenza adeguata e usarla per pilotarlo.
Intendo quanto scritto da
Sono comunque aperto a qualsiasi suggerimento.
poggioventoso
485 1 2 4 - Frequentatore
Non capisco cosa possa significare, credo che il ponte ad H del tuo controller sia quello che ti serve.
Se la meccanica è ben fatta (bilanciata e senza attriti) e se i riduttori hanno un alto rapporto di riduzione allora non servirà molta coppia per muoverla e potranno essere sufficienti dei piccoli motori o comunque i motori che vorresti utilizzare assorbiranno poca corrente.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Secondo me dovresti approcciare il problema dal punto di vista meccanico:
Quale è la coppia di spunto massima che incontri per mettere in movimento il gruppo di elevazione e quello di azimut?. Forse puoi misurarla empiricamente con una ruota, un cordino e un peso.
La coppia di spunto dovrebbe essere somma di quella di attrito e di quella statica.
Quella statica potresti ridurla bilanciandola con dei contrappesi, se geometricamente riesci a metterli.
Dalla coppia di spunto ricavi la corrente di spunto necessaria, se questa è bassa, puoi limitare la corrente dal ponte anche mettendo un resistore in serie al motore.
Ritengo però che la tua configurazione sia non ottimale: hai un azionatore per motore 24 V I max 2 A, con cui azioni un motore da 12 V che assorbe fino a 12 A.
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
