Bobina Fai-da-te
[11] Re: Bobina Fai-da-te
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 ago 2015, 16:00
Nella foto si vedono due fili a destra e due a sinistra, quindi quattro capi. Come fa un unico avvolgimento ad avere quattro capi?
39,6k 7 11 13
[12] Re: Bobina Fai-da-te
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 21 ago 2015, 16:03
non ci sono quattro capi, ce ne sono due, i 'bracci' della bobina sono costituiti da un unico filo avvolto su se stesso
58 2 6
[13] Re: Bobina Fai-da-te
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 ago 2015, 16:05
Dove hai trovato quel "progetto" del motore?
[14] Re: Bobina Fai-da-te
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 21 ago 2015, 16:06
58 2 6
[15] Re: Bobina Fai-da-te
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 ago 2015, 16:10
Sì, è una sola bobina ma da una parte il filo e piegato in due metà affiancate e una delle due è isolata in modo che il contatto si interrompa per mezzo giro. Questo è un dettaglio importante.
Anche così funziona.
39,6k 7 11 13
[16] Re: Bobina Fai-da-te
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 21 ago 2015, 16:12
quindi se usassi del filo smaltato ma facessi nello stesso modo con più avvolgimenti, pensi che riuscirei a farlo funzionare?
58 2 6
[17] Re: Bobina Fai-da-te
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 ago 2015, 16:17
Nella versione originale è più facile farlo funzionare devi solo orientare correttamente la mezza spira isolata rispetto al bullone e forse per farlo iniziare a girare devi dargli una spinta.
Il magnete devi posizionarlo molto vicino al bullone e se serve attaccarlo al tavolo con dello scotch
Filo isolato e molte spire sono tassativi
39,6k 7 11 13
[18] Re: Bobina Fai-da-te
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 21 ago 2015, 16:20
parli del sito da cui l'ho preso? da una parte devo ripiegarlo e isolarne metà e dall'altra anche devo piegarlo?
servirà un magnete più grosso anche?
58 2 6
[19] Re: Bobina Fai-da-te
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 ago 2015, 16:31
BrunoValente ha scritto:Filo isolato e molte spire sono tassativi
Come pure bobina bilanciata. Se pesa di più da una parte non ce la fa a girare. Il magnete deve avere un polo di sopra e uno di sotto. Se è magnetizzato "per lungo" mi pare che non vada bene.
[20] Re: Bobina Fai-da-te
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 21 ago 2015, 16:33
i magneti per le tende vanno bene?
58 2 6
