Bobina Fai-da-te
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: Bobina Fai-da-te
Nella foto si vedono due fili a destra e due a sinistra, quindi quattro capi. Come fa un unico avvolgimento ad avere quattro capi?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
[12] Re: Bobina Fai-da-te
non ci sono quattro capi, ce ne sono due, i 'bracci' della bobina sono costituiti da un unico filo avvolto su se stesso
polaris006
58 2 6 - Frequentatore
[13] Re: Bobina Fai-da-te
Dove hai trovato quel "progetto" del motore?
[15] Re: Bobina Fai-da-te
Sì, è una sola bobina ma da una parte il filo e piegato in due metà affiancate e una delle due è isolata in modo che il contatto si interrompa per mezzo giro. Questo è un dettaglio importante.
Anche così funziona.
BrunoValente
[16] Re: Bobina Fai-da-te
quindi se usassi del filo smaltato ma facessi nello stesso modo con più avvolgimenti, pensi che riuscirei a farlo funzionare?
polaris006
[17] Re: Bobina Fai-da-te
Nella versione originale è più facile farlo funzionare devi solo orientare correttamente la mezza spira isolata rispetto al bullone e forse per farlo iniziare a girare devi dargli una spinta.
Il magnete devi posizionarlo molto vicino al bullone e se serve attaccarlo al tavolo con dello scotch
Filo isolato e molte spire sono tassativi
BrunoValente
[18] Re: Bobina Fai-da-te
parli del sito da cui l'ho preso? da una parte devo ripiegarlo e isolarne metà e dall'altra anche devo piegarlo?
servirà un magnete più grosso anche?
polaris006
[19] Re: Bobina Fai-da-te
BrunoValente ha scritto:Filo isolato e molte spire sono tassativi
Come pure bobina bilanciata. Se pesa di più da una parte non ce la fa a girare. Il magnete deve avere un polo di sopra e uno di sotto. Se è magnetizzato "per lungo" mi pare che non vada bene.
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
