Resistenza tra gate e source di un mosfet
[11] Re: Resistenza tra gate e source di un mosfet
Messaggioda Foto Utentemurdok » 4 ott 2015, 14:53
Ormai mi sono dannato sul capire come pilotare un MOS lato alto, ed in seguito ho adottato degli integrati per farlo (degli HIP4081A fabbricati dall'Intersil) :-)
Ora devo portare a termine il progetto ;-) , in seguitò proverò a sperimentare il circuito con 2 mosfet canale P!
Foto Utentemurdok
15 4
[12] Re: Resistenza tra gate e source di un mosfet
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 ott 2015, 20:13
Se utilizzi l'HIP4081A non va bene il circuito che hai disegnato, devi solo disporre delle resistenze dell'ordine di una decina di ohm in serie tra i gate e le uscite dell'integrato, come tra l'altro è indicato nel datasheet e nell'application note AN9405.5
39,6k 7 11 13
[13] Re: Resistenza tra gate e source di un mosfet
Messaggioda Foto UtenteGeggio » 2 mar 2021, 7:48
Perché cambiare l'NMOS con il PMOS?
Foto UtenteGeggio
0 3
[14] Re: Resistenza tra gate e source di un mosfet
Messaggioda Foto Utentebrabus » 2 mar 2021, 10:05
Nel 2015 si faceva per semplicità di pilotaggio. Oggi ci sono driver a pompa di carica che eliminano il problema.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
