Ora devo portare a termine il progetto
Resistenza tra gate e source di un mosfet
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ormai mi sono dannato sul capire come pilotare un MOS lato alto, ed in seguito ho adottato degli integrati per farlo (degli HIP4081A fabbricati dall'Intersil)
, in seguitò proverò a sperimentare il circuito con 2 mosfet canale P!
Se utilizzi l'HIP4081A non va bene il circuito che hai disegnato, devi solo disporre delle resistenze dell'ordine di una decina di ohm in serie tra i gate e le uscite dell'integrato, come tra l'altro è indicato nel datasheet e nell'application note AN9405.5
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
14 messaggi
