Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
[11] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ott 2015, 22:53
savo98 ha scritto: Nel circuito che hai fatto ci sono 36 led e non 42
Ho provveduto, avevo tralasciato una serie di led. ;-)
[12] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ott 2015, 22:56
La batteriaclassica da 9 V, ovvero la 6LR61, nota anche con il nome di pila transistor, ha una capacità di 0,5 Ah, pertanto considerando il consumo complessivo dei diodi led (210 mA) a spanne con una batteria transistor dovresti avere poco più di un'ora di autonomia o giù di lì.
[13] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 ott 2015, 10:27
Temo che, con quella corrente, quella batteria darà meno di 9 V da subito e durerà pochi minuti prima di collassare (vedi http://docs-europe.electrocomponents.co ... 249808.pdf citato da Foto Utenteg.schgor ). Quindi è assolutamente inadatta ad accendere tutti quei LED.
Poi credo sia meglio usare solo 5 LED per serie ed un resistore, per ogni serie, di valore ohmico più elevato anche se, così facendo, la corrente richiesta alla batteria sarà leggermente più alta.
5.022 3 5 8
[14] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 ott 2015, 12:27
Concordo; una resistenza da 1 ohm ( per serie ) e' come se non ci fosse e poi la tensione della serie led e' pari a quella di alimentazione.
Molto meglio mettere meno led per serie con resistenze di valore elevato.
Il consiglio, comunque, e' quello di cambiare fonte di alimentazione.
[15] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 ott 2015, 12:39
Magari si potrebbe pensare di usare la stessa batteria di alimentazione della telecamera?
32,6k 7 11 13
[16] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 29 ott 2015, 12:52
buona idea, ma penso voglia usare il cellulare per le riprese ... :?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[17] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 29 ott 2015, 12:53
Viste le risposte do per scontato che tutti sappiano da cosa derivi il mistico numero 42. Se con delle prove poi si scopre che ne bastano 10 magari il problema è (di poco)più semplice, no?
EDIT: O magari si scopre che ne servono 100 :mrgreen:
Anche perché si può giocare sull'utilizzare meno LED ma più corrente o viceversa. Bisognerebbe fare delle prove
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[18] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 29 ott 2015, 12:57
savo98 ha scritto:...
Mi serve semplicemente metterli su un millefori,alimentarli,accendere la video camera del mio cellulare e vedere al buio..ahah
Alla fine mi devo creare una videocamera per vedere al buio.. Ecco tutto.
Quindi mi servono un po di led e li alimento con una semplice duracell da 9 v
Che dite? Cosa faccio allora? Risposte dettagliate please:)
Io non ho capito bene il progetto. ?%
Dei led infrarossi fanno della telecamera dello smartphone una telecamera ad infrarossi? Credevo dovessero essere telecamere apposite o bisognasse fare modifiche hardware:
http://www.gruppoprisma.org/strumentazi ... arosso.php
Detto questo, le IP-Cam che ho in casa hanno molti meno led (8-10), suppongo sia più interessante lavorare alla faccenda lato software e/o apertura, ma dipende.
In tutti i casi, i faretti per fotografi hanno delle batterie apposite e sopratutto ricaricabili, forse potresti dargli un'occhiata.
Non so, magari mi sono perso qualcosa.
Buona realizzazione
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[19] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 29 ott 2015, 13:02
Sjuanez ha scritto:Credevo dovessero essere telecamere apposite o bisognasse fare modifiche hardware:
Hai mai fotografato col cellulare un LED IR? è un buon modo per vedere se è alimentato e non hai un multimetro a portata di mano :ok:
Certo, poi se parliamo di costruire un visore (o telecamera) notturno è un altro conto, però in linea di massima i normali dispositivi di acquisizione immagini sono sensibili all'infrarosso.
Per questo dico che servono delle prove!
2.280 8 13
[20] Re: Come accendere 42 led infrarossi con batteria da 9 v?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 29 ott 2015, 13:43
No, mai provato. E, come avevo linkato, ero convinto che fossero addirittura schermati in qualche modo.
:D Vabbè, grazie per l'info, resterò nei paraggi a vedere che succede.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
