Ci sono quindi parecchi problemi da affrontare e risovere per l'innesco e l'uso del TRIAC. Prima di tutto uno snubber. Non sapendo molto sulla corrente del carico, probabilmente tendente al capacitivo...
Peggiorerà certo le cose per la luminosità a circuito aperto. Ma un condensatore in parallelo alla lampada la renderà impercettibile.
Sarebbe però meglio un mosfet per il tuo circuito. Senza snubber e senza carico fittizzio per adattare le impedenze.
Corrente diretta in TRIAC aperto
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Poi, non meno importante, è vero che il TRIAC apre con la corrente che scende a zero o dintorni, ma è tutto da vedere dove si trova la tensione e cosa fa la lampada... Insisto ancora di più nel dire che non è lavoro per TRIAC quello che vuoi fare.
Candy
1) "Gira la spina" e vedi se rimane ancora acceso.
2) Metti un condensatore da qualche nanofarad in parallelo alla lampada, oppure una resistenza da 100kohm 1W. Anzi meglio due resistenze da 47kohm 0.5W in serie fra di loro e la serie delle resistenze in parallelo alla lampada.
IsidoroKZ ha scritto:1) "Gira la spina" e vedi se rimane ancora acceso.
Azzo io, qua c'è gente con i CONTROCOGLIONI
girato la spina invertito fase e neutro e ora rimane spento!!!
Dunque:
-A) quando la Fase 220 V risulta su T1 che sta a massa con la CC che alimenta NE555 il Led risulta leggermente luminescente anche con TRIAC interdetto
-B) quando la Fase 220 risulta su T2 attraverso la lampada LED, risulta completamente Spento!
Ipotizzo un rientro di Tensione al Gate nella situazione A, può essere!?!?!
TheRedBaron
25 5 - New entry
Direi di no. Il Triac rimane sempre off.
Se girando la spina (scambio di Fase con Neutro) si risolve allora direi che si tratta di corrente "di perdita" o dovuta alla capacità parassita del cavo o a perdite per scarso isolamento. ....
Giusto IsidoroKZ ?
Bye
Ser.Tom
Giusto IsidoroKZ ?
Bye
Ser.Tom
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
