Corrente diretta in TRIAC aperto
[11] Re: Corrente diretta in TRIAC aperto
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 dic 2015, 1:07
Ci sono quindi parecchi problemi da affrontare e risovere per l'innesco e l'uso del TRIAC. Prima di tutto uno snubber. Non sapendo molto sulla corrente del carico, probabilmente tendente al capacitivo...
Peggiorerà certo le cose per la luminosità a circuito aperto. Ma un condensatore in parallelo alla lampada la renderà impercettibile.
Sarebbe però meglio un mosfet per il tuo circuito. Senza snubber e senza carico fittizzio per adattare le impedenze.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Corrente diretta in TRIAC aperto
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 dic 2015, 1:33
Poi, non meno importante, è vero che il TRIAC apre con la corrente che scende a zero o dintorni, ma è tutto da vedere dove si trova la tensione e cosa fa la lampada... Insisto ancora di più nel dire che non è lavoro per TRIAC quello che vuoi fare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: Corrente diretta in TRIAC aperto
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 dic 2015, 1:50
1) "Gira la spina" e vedi se rimane ancora acceso.
2) Metti un condensatore da qualche nanofarad in parallelo alla lampada, oppure una resistenza da 100kohm 1W. Anzi meglio due resistenze da 47kohm 0.5W in serie fra di loro e la serie delle resistenze in parallelo alla lampada.
[14] Re: Corrente diretta in TRIAC aperto
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 28 dic 2015, 16:34
IsidoroKZ ha scritto:1) "Gira la spina" e vedi se rimane ancora acceso.
Azzo io, qua c'è gente con i CONTROCOGLIONI :ok:
girato la spina invertito fase e neutro e ora rimane spento!!! :shock:
Dunque:
-A) quando la Fase 220 V risulta su T1 che sta a massa con la CC che alimenta NE555 il Led risulta leggermente luminescente anche con TRIAC interdetto
-B) quando la Fase 220 risulta su T2 attraverso la lampada LED, risulta completamente Spento!
Ipotizzo un rientro di Tensione al Gate nella situazione A, può essere!?!?!
25 5
[15] Re: Corrente diretta in TRIAC aperto
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 28 dic 2015, 19:38
Direi di no. Il Triac rimane sempre off.
Se girando la spina (scambio di Fase con Neutro) si risolve allora direi che si tratta di corrente "di perdita" o dovuta alla capacità parassita del cavo o a perdite per scarso isolamento. ....
Giusto IsidoroKZ ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
