Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
[11] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto Utentespivo » 8 feb 2016, 14:59
Scusate se sono lento a rispondere ma tra famiglia e lavoro è un periodo che sono un po' occupato.
Averi ancora qualche domanda sull'impianto che mia ha allegato Foto UtenteCandy,
che valore ha il condensatore collegato a U1A, di preciso a che serve il reostato collegato al condensatore di U1A, e l'alimentazione di questo circuito è sempre a 5Vcc?
Candy ha scritto:E comunque è veramente semplice. C'è proprio niente da lavorarci sopra.
Ci devo lavorare sopra per capire come funziona, non ho mai usato un amplificatore, domani vado a comprarli poi vi farò sapere.
Grazie ancora ciao Ivo
Foto Utentespivo
375 1 12
[12] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 feb 2016, 15:20
Si, l'alimentazione del tutto è a 5 V, la stessa del circuito digitale di campionatura.
Per il condensatore puoi mettere un 100nF in poliestere o ceramico.
Le resistenze meglio se tutte allo 1%.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto Utentespivo » 8 feb 2016, 15:34
Grazie mille continuo come mi hai detto, ciao Ivo
Foto Utentespivo
375 1 12
[14] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 feb 2016, 16:33
Suggerisco di spostare il condensatore C1 fra il +5V e l'ingresso + dell'operazionale.
Mi pare che in questo modo un breve disturbo della tensione di alimentazione non varia la tensione ai capi di R1 4k7 e non influisce come disturbo sulla corrente nel collettore.
Potrei aver sbagliato nel mio ragionamento, attendo pareri pro/contro.
Metterei anche il condensatore C2 10 uF di filtro sull'alimentazione,( per quel che costa... :-) )
Il potenziometro da 4k7 regola l'offset.
Quale è il guadagno di trasduzione del circuito espresso in V/R (volt per ohm variazione di PT1000) e V/K° (volt per variazione di grado centigrado) ?? Qualche tesista è in grado di calcolarlo ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[15] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 feb 2016, 16:39
MarcoD ha scritto: ... V/K° (volt per variazione di grado centigrado) ??...
[16] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 feb 2016, 16:47
.. V/K° (volt per variazione di grado centigrado) ..chiarisco: intendevo variazione di tensione in volt dell'uscita per variazione di temperatura in gradi centigradi... ma, ripensandoci... è sbagliato:
il potenziometro oltre che influire sull'offset influisce anche un poco sul guadagno.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[17] Re: Miusra temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 feb 2016, 16:48
Candy ha scritto:Uscita lineare proporzionale alla temperatura, tra circa 3 V e 4.5 V
Il 358 non ce la fa ad arrivare a tensioni cosi` alte in uscita con alimentazione a 5V, bisogna usare un rail to rail, poi metterei anche un filtro per togliere un po' di disturbi: 25m di cavo twistato comunque un po' di rumore lo raccatta comunque!
Una domanda a Foto Utentespivo: vuoi misurare la temperatura in caldaia a partire da -20°C? Mi pare bassa :-), per quella esterna ci puo` stare, ma misurare una temperatura esterna e` un discreto casino, l'influenza di suolo, edifici... e` abbastanza importante.
[18] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 feb 2016, 17:02
:-) Ma Foto UtenteMarcoD, K è Kelvin non Celsius ! E a proposito di condensatori, un dischetto da 100 nF "appiccicato" ai piedini di alimentazione dell'opamp non vogliamo dire di mettercelo ? L'OP non ha mai usato opamp... ;-) O_/
P.s. Giuste considerazioni di IsidoroKZ, sia per il fatto che uno LM358 non può fornire 4,5 V se alimentato a 5 V, sia per il limite inferiore del range di temperatura desiderato... a pressione atmosferica l'acqua a 0 *C (circa) congela e la temperatura del ghiaccio resta "inchiodata" a quel valore... quale è la pressione nella caldaia ?
[19] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 feb 2016, 17:11
Ma K è Kelvin non Celsius
Non ho capito l'osservazione, ho scritto qualcosa di errato? Come variazione di temperatura i K° coincidono con i C°. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[20] Re: Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 feb 2016, 17:27
Aggiungo la mia...
Capisco che è un forum di elettronica e si vuol far da sè. Se è per scopo didattico posso capirlo e sostengo appieno l'iniziativa, altrimenti direi di non complicarsi la vita e di usare qualcosa di sicuro.
Per esempio un ADAM-4015.
Non costa poco, ma puoi attaccarci 6 sensori ed ha un uscita RS-485 alla quale il rumore su 25 m non fa una pippa. Inoltre l'interfacciamento ad un computer è facilissimo.
C'è anche la versione Ethernet che ha un altro nome...
Se vuoi far da te, eviterei assolutamente di portarsi a spasso il segnale, anche se condizionato. Io prenderei un microcontroller facile da programmare (guarda qui: http://www.electroyou.it/boiler/wiki/cy ... ti-arduino costa pochissimo, è facilissimo da programmare ed ha diversa paccottiglia analogica on-board, quindi sostituisce tranquillamente l'ADC).
L'uscita seriale la converti in RS-485 (basta un driver che costa 50 cent) e hai così la tua trasmissione ultra-sicura verso il PC.
Se serve aiuto per definire un sistema di comunicazione sul PsoC, posso aiutarti.
Saluti Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
