circuito raddrizzatore per tensione alternatore
[11] Re: circuito raddrizzatore per tensione alternatore
Messaggioda Foto Utentecele93 » 20 apr 2016, 19:03
ok quindi si tratta semplicemente di mettere un ponte raddrizzatore in entrata di questo step down giusto? e casomai proteggere le uscite da ritorni di tensione con dei diodi?
Foto Utentecele93
20 1 4
[12] Re: circuito raddrizzatore per tensione alternatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 apr 2016, 19:07
Si, metti un ponte ed assicurati che la tensione d'ingresso non sia superiore ai 35V (altrimenti lo step.down passa a miglior vita) poi regoli la tensione e la corrente ai valori voluti.
Dovrebbe bastare un diodo sul positivo d'uscita e tieni conto della caduta che provoca quando la imposti per la ricarica.
[13] Re: circuito raddrizzatore per tensione alternatore
Messaggioda Foto Utentecele93 » 21 apr 2016, 13:37
marco438 ha scritto:assicurati che la tensione d'ingresso non sia superiore ai 35V
questo effettivamente non l'avevo considerato, il massimo del tester è 20v, non ho nemmeno fatto una prova in scala 0-200 per verificare effettivamente QUANTO oltre i 20 andasse a manetta girata del tutto, grazie comunque dei consigli!
Foto Utentecele93
20 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
