circuito raddrizzatore per tensione alternatore
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
ok quindi si tratta semplicemente di mettere un ponte raddrizzatore in entrata di questo step down giusto? e casomai proteggere le uscite da ritorni di tensione con dei diodi?
Si, metti un ponte ed assicurati che la tensione d'ingresso non sia superiore ai 35V (altrimenti lo step.down passa a miglior vita) poi regoli la tensione e la corrente ai valori voluti.
Dovrebbe bastare un diodo sul positivo d'uscita e tieni conto della caduta che provoca quando la imposti per la ricarica.
marco438 ha scritto:assicurati che la tensione d'ingresso non sia superiore ai 35V
questo effettivamente non l'avevo considerato, il massimo del tester è 20v, non ho nemmeno fatto una prova in scala 0-200 per verificare effettivamente QUANTO oltre i 20 andasse a manetta girata del tutto, grazie comunque dei consigli!
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
