Amplificatore BF
[11] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 20 mag 2016, 14:43
ho acquistato il kit K4003, AMPLIFICATORE STEREO 2 X 30 W.
Appena arriva inziamo.
Massimo
269 1 4 7
[12] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 mag 2016, 15:09
maxiteris ha scritto:Ciao,
ho acquistato...
Perfetto!
Hai preso anche il suo trasformatore?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 20 mag 2016, 15:40
No, per trasformatore intendi alimentatore? Non so quale prendere e come dimensionarlo.
grazie
269 1 4 7
[14] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 mag 2016, 15:47
Nella scatola del Kit ci sono le istruzioni di montaggio dove, a pagina 3, suggerisce di usare un trasformatore da 50VA con doppio secondario da 12V.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 mag 2016, 17:51
Sempre della stessa serie trovi un controllo tono a due vie in scatola di montaggio.
E' possibile alimentare il circuito con lo stesso trasformatore dello stadio amplificatore.
A proposito di trasformatori, qui a Roma non avrai particolari problemi a procurartelo.
E' uno standard e lo puoi trovare da Tulli, Pastorelli, GR Eletrronica... a costi accessibili.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 23 mag 2016, 19:30
per il controllo tono aspettiamo un attimo.
Per il trasformatore ho acquistato in rete il Transformer 2 x 12 VAC, 1 x 2 A, 212048C, Velleman.
Ora per capire i criteri di dimensionamento del il trasformatore (al di là delle istruzioni):
- il doppio secondario 2x12 dovrebbe essere per l'alimentazione duale del circuito (24 V = 2x 12V)
- La potenza del traformatore doverebbe essere maggiore della potenza del assorbita dal circuito.
Infatti la potenza di uscita (RMS) è 2 x 15 W / 4 Ohm o 2 x 10 W / 8 Ohm e il nostro trasformatore
212048C che presenta 48 VA è quindi piu che sufficiente.
Ci sono altri paramentri da considerare?
269 1 4 7
[17] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentealev » 23 mag 2016, 19:38
In realtà, la potenza RMS non è l'indicatore corretto per dimensionare l'alimentazione
le specifiche dell'amplificatore devono dire anche la potenza assorbita oppure almeno tensione di funzionamento e corrente assorbita
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[18] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 23 mag 2016, 20:09
Ok, quindi in questo caso come individuo la potenza dell'amplificatore in questione per dimensionare correttamente il trasformatore?
269 1 4 7
[19] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentealev » 23 mag 2016, 20:17
Ma non sai leggere quello che ho scritto :?:
Devi prendere le specifiche dell'amplificatore, probabilmente troverai scritti anche i requisiti di alimentazione
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[20] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 23 mag 2016, 21:14
Si infatti non avevo letto tutto essendo da mobile. Sulle specifiche infatti troviamo
Supply voltage 2x12 ac/2A e quindi siamo a 48 w e tutto torna. ( ac sta per alternata? Non credo...). Poi i watt musicali dovrebbero essere relativi alla potenza acustica comunque onde meccaniche del suono, i Watt RMS invece sono per grandezze alternate e quindi del segnale audio amplificato. Ora senza dilungarci mentre aspetto i kit che ho comprato provo a capire il circuito dell'amp. A voi suggerimenti e correzioni.
269 1 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
