ho acquistato il kit K4003, AMPLIFICATORE STEREO 2 X 30 W.
Appena arriva inziamo.
Massimo
Amplificatore BF
[14] Re: Amplificatore BF
Nella scatola del Kit ci sono le istruzioni di montaggio dove, a pagina 3, suggerisce di usare un trasformatore da 50VA con doppio secondario da 12V.
[15] Re: Amplificatore BF
Sempre della stessa serie trovi un controllo tono a due vie in scatola di montaggio.
E' possibile alimentare il circuito con lo stesso trasformatore dello stadio amplificatore.
A proposito di trasformatori, qui a Roma non avrai particolari problemi a procurartelo.
E' uno standard e lo puoi trovare da Tulli, Pastorelli, GR Eletrronica... a costi accessibili.
[16] Re: Amplificatore BF
per il controllo tono aspettiamo un attimo.
Per il trasformatore ho acquistato in rete il Transformer 2 x 12 VAC, 1 x 2 A, 212048C, Velleman.
Ora per capire i criteri di dimensionamento del il trasformatore (al di là delle istruzioni):
- il doppio secondario 2x12 dovrebbe essere per l'alimentazione duale del circuito (24 V = 2x 12V)
- La potenza del traformatore doverebbe essere maggiore della potenza del assorbita dal circuito.
Infatti la potenza di uscita (RMS) è 2 x 15 W / 4 Ohm o 2 x 10 W / 8 Ohm e il nostro trasformatore
212048C che presenta 48 VA è quindi piu che sufficiente.
Ci sono altri paramentri da considerare?
[17] Re: Amplificatore BF
In realtà, la potenza RMS non è l'indicatore corretto per dimensionare l'alimentazione
le specifiche dell'amplificatore devono dire anche la potenza assorbita oppure almeno tensione di funzionamento e corrente assorbita
[20] Re: Amplificatore BF
Si infatti non avevo letto tutto essendo da mobile. Sulle specifiche infatti troviamo
Supply voltage 2x12 ac/2A e quindi siamo a 48 w e tutto torna. ( ac sta per alternata? Non credo...). Poi i watt musicali dovrebbero essere relativi alla potenza acustica comunque onde meccaniche del suono, i Watt RMS invece sono per grandezze alternate e quindi del segnale audio amplificato. Ora senza dilungarci mentre aspetto i kit che ho comprato provo a capire il circuito dell'amp. A voi suggerimenti e correzioni.
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
