Aiuto per circuito termostato ventola 24 V
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Vabbè, come non detto, se piace a voi il sistema è perfetto. Con i vostri 50 utenti attivi iscritti giornalieri di media non avrete problemi a scambiarvi opinioni di alto livello.
Lextheac3
3 2 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Lextheac3 ha scritto:Se riuscissi a ottenere 23 volt a 60/70 gradi sarebbe perfetto. Perché ora come ora a 60/70 gradi stiamo sui 14/16 volt. Poi da 70 gradi in poi fa un picco e aumenta fino a 23V massimi e 84 gradi. A 100 gradi aumenta fino a 23,4. Se invece bypasso il termistore ntc da 10k arriva a 24,4V..
Candy ha scritto:Ho provato con le resistenze. E' cambiato poco. E' migliorato leggermente nella tensione a temperatura più alta (adesso si arriva a 23 volt sui 75 gradi) però è aumentato anche il tensione per la temperatura base (28 gradi, 14 volt). Regolando il trimmer si regola solo la il tensione della temperatura di base, ma il tensione per temperatura alta rimane uguale.
quindi se l'obiettivo era 70°C sul dissipatore, potresti diminuiire ancora il valore della resistenza in parallelo a ntc, sempre che la minima sia di tuo gradimento (rumore minimo).
Sulla temperatura di giunzione un ragionamento a ritroso.
Su un transistor di potenza come il 2n3055 una buona temperatura massima di giunzione potrebbe essere
120°C(absolute max 200°C). Questo transistor ha, una resistenza termica j-c di 1.5 C/W, mettiamo 2 C/W.
Se il dissipatore si mantiene a 75°C con 28°C ambiente come da prove, hai una sovratemperatura sull'ambiente di (75-28)= 47°C; quindi se l'ambiente massimo passa a 35°C, dovresti avere a disposizione
tra giunzione e case, (120-47-35)= 38°C e dunque ogni transistor potrebbe dissipare (38°C / 2°C/W)=19W .
Si preferisce avere una regolazione in continua piuttosto che on-off, perché si è visto che le variazioni
combinate di stress meccanico e termico, stimolano ulteriomente (rispetto alla temperatura), la difettosità dei materiali, ovvero sia del ventilatore che dell'elettronica.
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
