caricabatterie Sterling 30A ... cosa si può fare?
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Ora rimuovi completamente il varistore Hai un minimo di attrezzature? Con una tronchesina od una forbice tagliane i reofori e lava con battufolo di cotone ed alcol la zona dove è saltato, poi rifai foto, dettagliate, non panoramiche.
Candy
Verrebbe quasi voglia di togliere il Varistore defunto, ripristinare il fusibile, incrociare le dita e vedere se funziona, nel qual caso si sostituisce il Varistore e si accende un cero in segno di ringraziamento
Però ..... lasciamo che siano gli esperti di stato solido a dirti cosa conviene e cosa non conviene fare
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Non ha senso ed e' vietato dalle regole del forum citare per intero i messaggi specie se precedono la risposta.
Spesso succede proprio quello che dici perche il varistore non si brucia per un guasto alla scheda ma per una sovratensione. Bisogna anche dire che a volte riesce a passare e a bruciare il ponte e qualche condensatore.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
ho trovato una lente potentissima da orologiaio e ho ho visto quello che con una lente normale non leggevo.
E' un varistore 14N471K VDE 016K....o almeno questo è quello che si legge...poi guardo su Distrelec ma adesso hanno il sito giù!
infomagilla
20 2 - Messaggi: 9
Guardando qui
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-098/DSA00162373.pdf
sembrerebbe un 300V AC (max)
(dico sembrerebbe perché la sigla sul pdf non rispecchia esattamente la scritta rilevata ed è 14N471K87)
K
K
Kagliostro
puoi adoperarne uno qualsiasi da 270v e per fare una prova basta inserire il fusibile senza varistore se non ci sono altri componenti rotti dovrebbe funzionare.
elektronik
grazie ....siete dei grandi!
proverò a eliminarlo momentaneamente... in effetti la sigla riporta 14N471K 016+.....che non so cosa sia sto 016+ ....
infomagilla
20 2 - Messaggi: 9
Questo era un poco il succo. Dopo la rimozione e la pulizia, avrei voluto vedere lo stato delle piste, ma hai deciso invece di fare da te.
Un volta rimpiazzato il fusibile ed accertatoti di alimentarlo da una fonte di energia a 230, e non molto oltre, lo alimenti temporaneamente, per vedere se tutto il resto funziona. Se funziona, hai gia` verificato il resto, e non ti resta che procurarti un nuovo varistore e rimpiazzarlo. grossomodo da 270 V va bene.
Candy
grazie
Candy...in realtà non ho deciso proprio nulla... non ho ancora dissaldato nulla. Appena ho il tempo di tirarlo giù fotografo le pista e se hai tempo e voglia mi dici che ne pensi.
L'alimentazione è il problema vero perché le colonnine dei porti hanno spesso sbalzi ma questo è... per provarlo userò quella di casa...
infomagilla
20 2 - Messaggi: 9
elektronik ha scritto:Non ha senso ed e' vietato dalle regole del forum citare per intero i messaggi specie se precedono la risposta.
Non ho citato nulla per intero mi sa che ci vedi male
elektronik
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
