caricabatterie Sterling 30A ... cosa si può fare?
[11] Re: caricabatterie Sterling 30A ... cosa si può fare?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 lug 2016, 10:57
Ora rimuovi completamente il varistore Hai un minimo di attrezzature? Con una tronchesina od una forbice tagliane i reofori e lava con battufolo di cotone ed alcol la zona dove è saltato, poi rifai foto, dettagliate, non panoramiche.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: caricabatterie Sterling 30A ... cosa si può fare?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 lug 2016, 11:02
Verrebbe quasi voglia di togliere il Varistore defunto, ripristinare il fusibile, incrociare le dita e vedere se funziona, nel qual caso si sostituisce il Varistore e si accende un cero in segno di ringraziamento
Però ..... lasciamo che siano gli esperti di stato solido a dirti cosa conviene e cosa non conviene fare
K
6.401 4 5 7
[13] Re: caricabatterie Sterling 30A ... cosa si può fare?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 lug 2016, 12:06
Non ha senso ed e' vietato dalle regole del forum citare per intero i messaggi specie se precedono la risposta.
Spesso succede proprio quello che dici perche il varistore non si brucia per un guasto alla scheda ma per una sovratensione. Bisogna anche dire che a volte riesce a passare e a bruciare il ponte e qualche condensatore.
7.800 4 6 7
[14] Re: caricabatterie Sterling 30A ... cosa si può fare?
Messaggioda Foto Utenteinfomagilla » 7 lug 2016, 22:19
ho trovato una lente potentissima da orologiaio e ho ho visto quello che con una lente normale non leggevo.
E' un varistore 14N471K VDE 016K....o almeno questo è quello che si legge...poi guardo su Distrelec ma adesso hanno il sito giù!
20 2
[15] Re: caricabatterie Sterling 30A ... cosa si può fare?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 lug 2016, 22:36
Guardando qui
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-098/DSA00162373.pdf
sembrerebbe un 300V AC (max)
(dico sembrerebbe perché la sigla sul pdf non rispecchia esattamente la scritta rilevata ed è 14N471K87)
K
6.401 4 5 7
[16] Re: caricabatterie Sterling 30A ... cosa si può fare?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 lug 2016, 22:38
puoi adoperarne uno qualsiasi da 270v e per fare una prova basta inserire il fusibile senza varistore se non ci sono altri componenti rotti dovrebbe funzionare.
7.800 4 6 7
[17] Re: caricabatterie Sterling 30A ... cosa si può fare?
Messaggioda Foto Utenteinfomagilla » 7 lug 2016, 23:07
grazie ....siete dei grandi!
proverò a eliminarlo momentaneamente... in effetti la sigla riporta 14N471K 016+.....che non so cosa sia sto 016+ ....
20 2
[18] Re: caricabatterie Sterling 30A ... cosa si può fare?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 lug 2016, 23:21
Questo era un poco il succo. Dopo la rimozione e la pulizia, avrei voluto vedere lo stato delle piste, ma hai deciso invece di fare da te.
Un volta rimpiazzato il fusibile ed accertatoti di alimentarlo da una fonte di energia a 230, e non molto oltre, lo alimenti temporaneamente, per vedere se tutto il resto funziona. Se funziona, hai gia` verificato il resto, e non ti resta che procurarti un nuovo varistore e rimpiazzarlo. grossomodo da 270 V va bene.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[19] Re: caricabatterie Sterling 30A ... cosa si può fare?
Messaggioda Foto Utenteinfomagilla » 10 lug 2016, 10:23
grazie Foto UtenteCandy...in realtà non ho deciso proprio nulla... non ho ancora dissaldato nulla. Appena ho il tempo di tirarlo giù fotografo le pista e se hai tempo e voglia mi dici che ne pensi.
L'alimentazione è il problema vero perché le colonnine dei porti hanno spesso sbalzi ma questo è... per provarlo userò quella di casa...
20 2
[20] Re: caricabatterie Sterling 30A ... cosa si può fare?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 10 lug 2016, 21:26
elektronik ha scritto:Non ha senso ed e' vietato dalle regole del forum citare per intero i messaggi specie se precedono la risposta.
Non ho citato nulla per intero mi sa che ci vedi male
7.800 4 6 7
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
