mi pare che tu abbia fatto lo schema in base ai numeri dei piedini del trasformatore e non in base agli avvolgimenti.
Controlla quello che hai fatto te e questo che ti metto io per renderti conto di come è fatto lo schema.
E' da premettere che non sappiamo se il trasformatore è adatto a fare questo servizio.
Comunque per divertirsi e provare è OK.
Una volta montato il circuito, se funzionasse, è tutto OK.
Se non funzionasse, devi provare ad invertire i collegamenti tra il pin 2 ed il pin 4 .
Se ancora non funziona cambierei trasformatore.
Ma vediamo cosa accade...............
Quell'avvolgimento esterno al trasformatore lo puoi togliere.
Comunque in uscita avresti una tensione AC alla frequenza...x e non la misureresti troppo bene, dovresti raddrizzarla con un diodo e metterci un condensatore anche da 100nF e 400VL .
Tensione alta perché non sappiamo quanto esce e per fare una misura è più che sufficiente.
