semplice inverter dc ac
[11] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 nov 2016, 19:44
mi pare che tu abbia fatto lo schema in base ai numeri dei piedini del trasformatore e non in base agli avvolgimenti.
Controlla quello che hai fatto te e questo che ti metto io per renderti conto di come è fatto lo schema.
E' da premettere che non sappiamo se il trasformatore è adatto a fare questo servizio.
Comunque per divertirsi e provare è OK.
Una volta montato il circuito, se funzionasse, è tutto OK.
Se non funzionasse, devi provare ad invertire i collegamenti tra il pin 2 ed il pin 4 .
Se ancora non funziona cambierei trasformatore.
Ma vediamo cosa accade...............
Quell'avvolgimento esterno al trasformatore lo puoi togliere.
Comunque in uscita avresti una tensione AC alla frequenza...x e non la misureresti troppo bene, dovresti raddrizzarla con un diodo e metterci un condensatore anche da 100nF e 400VL .
Tensione alta perché non sappiamo quanto esce e per fare una misura è più che sufficiente.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 21 nov 2016, 12:05
Non doveva essere DC-AC? :-)
2.970 2 4 5
[13] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 nov 2016, 12:27
si hai ragione Foto UtenteSandroCalligaro, ma l'avevo fatto per avere più facilità di lettura.
....ma perché te pensi che funzioni????? :D
O_/ O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[14] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 21 nov 2016, 23:32
ciao.
innanzitutto grazie per la risposta,Ho provato poco fa,ma purtroppo non ho nulla in uscita dal trasformatore.
22 1 4
[15] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utentealev » 22 nov 2016, 13:14
sarebbe la conferma che quel circuito non può funzionare come inverter...il circuito ha sempre ragione (cit.) :mrgreen:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[16] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 nov 2016, 13:46
elettrokimbo ha scritto:ma purtroppo non ho nulla in uscita dal trasformatore.
Si vede ad occhio che quel circuito non funziona. Questo (parte del circuito postato prima):
non è un circuito oscillatore (non c'è un anello di retroazione) quindi il trasformatore non funzionerá, ed il transistore ... strano che non abbia fumato.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[17] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 22 nov 2016, 14:24
Nel circuito che hai disegnato però manca l'accoppiamento tra gli induttori, che è prevalente, in un trasformatore.
Questo non significa che funzioni (non ne sono sicuro, per lo meno), ma la retroazione c'è...
2.970 2 4 5
[18] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 nov 2016, 14:28
Mi sembra che l'accoppiamento manchi anche nel circuito di prima.
Comunque hai ragione tu.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[19] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 22 nov 2016, 14:53
Sì, almeno un pallino ci vorrebbe, per dire quale sia il verso (cosa che tra l'altro mi sembra importante per "sperare" che quel circuito oscilli :-)).
2.970 2 4 5
[20] Re: semplice inverter dc ac
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 23 nov 2016, 0:27
ciao.
Avrei trovato questo schema on line.
Posso adattarlo al mio trasformatore?
se si,come devo dimensionare i componenti?grazie della collaborazione
DC to AC circuit diagram.jpg (9.9 KiB) Osservato 4377 volte
22 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
