Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
uff... con una prolunga fa lo stesso.. nessuno ha una idea su come risolvere il problema?
egbit ha scritto:il pir sente il calore
Vuoi dire che il modulo SIM scalda abbastanza da azionare il sensore pir? In tal caso ci vorrebbe uno schermo fisico fra i due, forse meglio se riflettente.
mi viene da piangere... doveva essere un progetto semplicissimo... :_(
non capisco veramente quale sia il motivo...
separo i circuiti in tutto per tutto li problema si risolve con 30/40cm di distanza tra sensore e il modulo SIM, se lo collego con una prolunga alla stessa alimentazione del modulo, collegando solo alimentazione del sensore a volte lo fa a volte no... se collego anche il pin di uscita del sensore lo fa sempre.. (e per collegare intendo semplicemente portare il cavo vicino al modulo SIM, senza collegarlo al circuito...)
marioursino ha scritto:ho dovuto creare dei percorsi belli grossi solo per l'alimentazione del SIM o mi perturbava tutto il resto del circuito
Certo gli sbalzi di carico creano un disturbo, ma anche e soprattutto le onde stazionarie perturbano il resto del circuito, nel caso che ci siano problemi riguardanti l'adattamento di antenna (multibanda?)
Entro a gamba tesa...(ho letto velocemente e forse hai già risposto)
Coem gestisci l'ingresso hai un filtro sw ? Le specifiche del sensore danno un tempo minimo di communtazione per ritenere valida l'uscita ?
Potresti anche considerare falsi allarmi e ignorare tutti i segnali che ti arrivano al di sotto di un certo tempo.
Immagino che una persona passando davanti al sensore commuti l'uscita per un tempo lungo
Un impulso breve è un falso segnale e va ignorato
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Una prova che farei - distanziare solo l'antenna - del modulo da tutto il resto usando una prolunga SMA maschio femmina.
SE fosse che le cose migliorano - si potrebbe ipotizzare un rientro a radiofrequenza sul sensore o su Arduino
che non si elimina solo con dei bypass sull'alimentazione.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
luxinterior ha scritto:Entro a gamba tesa...(ho letto velocemente e forse hai già risposto)
cosa intendi per filtro SW? il sensore non ha specifiche per rilevare uscite valide o meno, nel momento che il pir rileva qualcosa il circuito commuta l'uscita per tot secondi, non riesco a considerare falsi allarmi.. ho tentato considerando l'uscita solo sopo tot secondi di avviamento, ma il problema mi si ripresenta quando il modulo controlla la rete per conto suo, quello non ho modo di bypassarlo...
gammaci ha scritto:Una prova che farei - distanziare solo l'antenna - del modulo da tutto il resto usando una prolunga SMA maschio femmina.
SE fosse che le cose migliorano - si potrebbe ipotizzare un rientro a radiofrequenza sul sensore o su Arduinoche non si elimina solo con dei bypass sull'alimentazione.
arduino in queste prove non è neppure collegato... provo a distanziare l'antenna...
Non so come funziona il sensore. L'idea era quella di analizzare quanto rimane basso il segnale e decidere di conseguenza. Se mi dici che una volta attivato rimane sempre e comunque basso per tot secondi puoi fare ben poco.
una prova banale banale che puoi far è staccare tutto alimentare il uto sensore e avvicinarti con il tuo cellulare magari mentre fai una chimata e vedi come si comporta. Potendo, io farei la stessa prova con un sensore commerciale così per togliermi lo sifzio.
luxinterior
ho fatto la prova con il cellulare... e l'invio di un sms fa scattare il sensore.. :_(
avevo per le mani un sensore da allarme (il classico modulo che viene messo negli angoli delle stanze, ma l'ho buttato... mi mangio le mani, avrei potuto fare una prova...
31 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
