Continuo a bruciare led. dovrei pilotare un array di 24 led
[11] Re: Continuo a bruciare led. dovrei pilotare un array di 24
Messaggioda Foto Utentefederino » 12 feb 2017, 21:57
dadduni ha scritto:
faccio davvero fatica a pensare che si possano essere cotti in così poco tempo
Senza alcuna forma di limitazione potrebbero tranquillamente bruciarsi all'istante!
Sono proprio curioso di leggere quanti mA passano con 4v
Se la tensione di funzionamento è di 3.7V imponendo sul LED una tensione maggiore ti metti nelle perfette condizioni di bruciarlo! Se vuoi divertirti nel fare una prova prendi un alimentatore a 5 V e metti un potenziometro in serie al led, imposti il potenziometro a un valore di restenza elevato per poi abbassarlo gradualmente e osservi quando si raggiunge la tensione di soglia ai capi del diodo oppure quando la luminosità diventa apprezzabile (sempre rispettando le specifiche del datasheet) così puoi farti un idea empirica delle caratteristiche di un led che non conosci.
Collegare un diodo ad un generatore come avevi proposto vuol dire pilotarlo appunto in tensione mentre per sua natura (e per la sua sicurezza) bisogna pilotarlo in corrente.
Davide, ancora grazie!
Confermo di aver fatto la prova empirica di cui sopra.
Ho capito, grazie alla puzza di bruciato, cosa vuol dire provare ad overvoltare un led.
Ho usato un regolatore per avere la certezza di partire da 5v.
[url="http://www.fedegas.altervista.org/uploadfede/pic_ud674_20170212_205400.jpg"]Immagine[/url]
Ultima modifica di Foto Utentefederino il 12 feb 2017, 22:07, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentefederino
55 1 1 3
[12] Re: Continuo a bruciare led. dovrei pilotare un array di 24
Messaggioda Foto Utentefederino » 12 feb 2017, 22:04
prometto che provero' a ritagliarmi qualche minuto per imparare fidocad!
[url="http://www.fedegas.altervista.org/uploadfede/pic_44618_20170212_205956.jpg"]Immagine[/url]
Foto Utentefederino
55 1 1 3
[13] Re: Continuo a bruciare led. dovrei pilotare un array di 24
Messaggioda Foto Utentefederino » 12 feb 2017, 22:20
Un paio di foto:
[url="http://www.fedegas.altervista.org/uploadfede/pic_7WSEk_20160211_204458.jpg"]Immagine[/url]
Questo è un tentativo fatto con il transistor per pilotare un carico maggiore rispetto a quello dell' uscita di arduino
Questa è invece la fontana in fase di realizzazione: da questa immagine si capisce chiaramente come sono fatti i due "array di led"
[url="http://www.fedegas.altervista.org/uploadfede/pic_73WHl_20170212_211644.jpg"]Immagine[/url]
Foto Utentefederino
55 1 1 3
[14] Re: Continuo a bruciare led. dovrei pilotare un array di 24
Messaggioda Foto Utentefederino » 13 feb 2017, 12:05
federino ha scritto:prometto che provero' a ritagliarmi qualche minuto per imparare fidocad!
Ci ho provato...
Foto Utentefederino
55 1 1 3
[15] Re: Continuo a bruciare led. dovrei pilotare un array di 24
Messaggioda Foto Utentegammaci » 13 feb 2017, 12:09
Negativo, ogni ramo deve avere la sua resistenza. Così vince sempre la serie che ha la minore somma delle Vf.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[16] Re: Continuo a bruciare led. dovrei pilotare un array di 24
Messaggioda Foto Utentefederino » 13 feb 2017, 12:52
gammaci ha scritto:Negativo, ogni ramo deve avere la sua resistenza. Così vince sempre la serie che ha la minore somma delle Vf.
eccola, grande, grazie!
ECCOLO il mio bug mentale, mi vergogno quasi (rileggendo bene la prima risposta mi era già stato detto, non l'avevo capito)!
Posso chiederti se a questo punto il ragionamento fila?
Avendo 4 serie in parallelo, calcolo la resistenza di limitazione per ogni serie in questo modo:
(12-(3.7x3))/0.08A=11.25 Ohm...
Ne uso una da 15 per tranquillità, con una potenza di 1/4di w, (R*I*I) - 15Ohm*0.08A*0.08A
Quello che facevo io era sbagliato perché i quattro rami creavano un assorbimento di 320mA:
limitando quindi la corrente a 320mA, sarebbe andato bene fino a quando ogni serie avesse assorbito precisamente 80mA: escludendo un ramo, ognuno avrebbe assorbito 320/3... più di 100mA, e cosi' via.
Detto questo ho modificato lo schema: ho creato il circuito equivalente, per chiamare in causa il transistor!
Ricapitolando, quindi, il transistor dovrebbe avere in base qualche milliampere e dovrebbe reggere 640mA a 12V
Anche in questo caso chiedo scusa, ma non sono tecnico, spero che sia chiara la richiesta.
Foto Utentefederino
55 1 1 3
[17] Re: Continuo a bruciare led. dovrei pilotare un array di 24
Messaggioda Foto Utentefederino » 13 feb 2017, 13:17
FInalmente ho trovato qualche info in più su questi benedetti led.
Qui parlano di 3.6V :roll:
Emitted Colour : UV
Size (mm) : 10mm
Lens Colour : Water Clear
Forward Voltage (V) : 3.0 ~ 3.6
Wavelength: 395-405nm
Reverse Current (uA) : <=10
Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : Average in 80.000
Life Rating : 100,000 Hours
Viewing Angle : 20 ~ 25 Degree
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
Max Power Dissipation : 180mw
Max Continuous Forward Current : 80mA
Max Peak Forward Current : 120mA
Reverse Voltage : 5~6V
Load Soldering Temperature : 240°C (<5Sec)
Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C
Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C
Sempre per capire se ho capito, provando ad interpretare questi dati:
1) se ai capi del led fornissi una DDP di 3.6V, otterrei una corrente circolante prossima ai 120mA?
2) nel calcolo della resistenza di limitazione che tensione considero? un qualsiasi valore tra 3v(minima visibilità) e 3.6v(massima luminosità)?
ma se la corrente dipende dalla tensione, come faccio a "fissare" una corrente nel calcolo?
insomma: stando ai dati:
(12-(3x3))/corrente=resistenza
(12-(3.6x3))/corrente=resistenza
se in entrambi i casi fissassi 80mA, avrei dalla prima 37.5Ω , dalla seconda 15Ω.
In entrambi i casi, se poi misurassi con il tester la tensione ai capi di ogni singolo led, avrei tensioni differenti...
Abbiate pazienza, mi manca qualche base sicuramente.
Foto Utentefederino
55 1 1 3
[18] Re: Continuo a bruciare led. dovrei pilotare un array di 24
Messaggioda Foto Utentegammaci » 13 feb 2017, 13:37
Vedo una luce squarciare le tenebre, purtroppo ti serve la caratteristica diretta. Sotto una generica per vari colori. Te la puoi ricavare per uno o più in serie dei tuoi, serve un voltmetro un amperometro una resistenza fittizia. Alimenti fino ad avere 80 mA e leggi la tensione sul (sui) diodi) ed è fatta.
Purtroppo come puoi vedere tu stesso quando ci avviciniamo alla Imax la corrente If varia moltissimo e la tensione Vf pochissimo. Per limitare l'effetto la resistenza migliore è quella di valore più elevato per la tensione a disposizione Vcc.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[19] Re: Continuo a bruciare led. dovrei pilotare un array di 24
Messaggioda Foto Utentefederino » 13 feb 2017, 14:57
Eh eh... tu vedi un bagliore che squarcia le tenebre, sto cominciando a intravedere la luce anche io.Grazie davvero. chiarissimo. mi sono comprato un alimentatore da banco che può "pilotare" anche in corrente. mi semplificherà la vita non poco in futuro, perché ha voltmetro e amperometro (4 decimali).
Foto Utentefederino
55 1 1 3
[20] Re: Continuo a bruciare led. dovrei pilotare un array di 24
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 feb 2017, 22:05
Se vuoi complicarti la vita prova a guardare qui, se invece vuoi semplificarti la vita guarda i primi due riferimenti dello stesso articolo :-)
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
