elektronik ha scritto:Al posto della resistenza potresti mettere una lampadina per frecce 12 V 15-30w l'ho misurata ed ha 2,1 ohm quindi a batteria scarica lei si accende e mantiene costante la carica. " Per aumentare la corrente andrebbe provato con una da lampadina da 6v ".
La lampadina ha un grande pregio, la resistenza da calda (accesa) è maggiore di quella a freddo (spenta) realizzando un primitivo ma efficace sistema di regolazione di corrente.
Non sappiamo ancora la tensione su questa batteria da ricaricare
