aiuto per modifica carica batteria
[11] Re: aiuto per modifica carica batteria
Messaggioda Foto Utentegammaci » 21 feb 2017, 11:57
elektronik ha scritto:Al posto della resistenza potresti mettere una lampadina per frecce 12 V 15-30w l'ho misurata ed ha 2,1 ohm quindi a batteria scarica lei si accende e mantiene costante la carica. " Per aumentare la corrente andrebbe provato con una da lampadina da 6v ".
La lampadina ha un grande pregio, la resistenza da calda (accesa) è maggiore di quella a freddo (spenta) realizzando un primitivo ma efficace sistema di regolazione di corrente.
Non sappiamo ancora la tensione su questa batteria da ricaricare #-o
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[12] Re: aiuto per modifica carica batteria
Messaggioda Foto Utentesteorai » 21 feb 2017, 12:02
gammaci ha scritto:Non sappiamo ancora la tensione su questa batteria da ricaricare #-o
al primo post c'è , e da 12V 6Ah O_/
Foto Utentesteorai
30 5
[13] Re: aiuto per modifica carica batteria
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 feb 2017, 12:04
elektronik ha scritto:...Al posto della resistenza potresti mettere una lampadina...
gammaci ha scritto:...La lampadina ha un grande pregio...
Io faccio proprio così ma non ho detto nulla in merito in quanto credevo di dire una fesseria!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: aiuto per modifica carica batteria
Messaggioda Foto Utentegammaci » 21 feb 2017, 12:06
al primo post c'è , e da 12 V 6Ah O_/
Non la capacità la tensione che misuri sulla batteria scarica MANNAGGIA! :shock:
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[15] Re: aiuto per modifica carica batteria
Messaggioda Foto Utentesteorai » 21 feb 2017, 12:18
scusa era a 3V ho fatto la prova con la lampadina direi che è quasi perfetta 0,67A per la carica 10 ore bastano?
Foto Utentesteorai
30 5
[16] Re: aiuto per modifica carica batteria
Messaggioda Foto Utentegammaci » 21 feb 2017, 12:24
Ma?
Casomai misura come va la tensione e fermati a 13,4
PS: certo che se era a 3V , si spera che torni in efficienza ... ecco
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[17] Re: aiuto per modifica carica batteria
Messaggioda Foto Utentesteorai » 21 feb 2017, 12:31
infatti tanto scarica eppure a solo due anni di vita ed è stata trattata come l'altra sempre che è durata otto anni senza mia metterla in carica/mantenitore
Foto Utentesteorai
30 5
[18] Re: aiuto per modifica carica batteria
Messaggioda Foto Utentesteorai » 23 feb 2017, 16:28
vi aggiorno la batteria sembra essere resuscitata , grazie per la dritta della lampadina.
vi porgo un'altra domandina qualcuno ha realizzato un caricabatterie con possibilità' di regolare gli ampere
Foto Utentesteorai
30 5
[19] Re: aiuto per modifica carica batteria
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 feb 2017, 16:53
In realtà dei conti la lampadina regola anche gli ampere difatti una batteria in corto o molto scarica assorbirebbe tutti gli amper del caricabatterie la lampadina li limita a secondo della sua resistenza. Si potrebbe fare con lampadine serie parallelo, questo ha anche la positivita che la lampadina si accende ma non brucia.
7.800 4 6 7
[20] Re: aiuto per modifica carica batteria
Messaggioda Foto Utentesteorai » 23 feb 2017, 22:47
diciamo che sarebbe meglio qualche altra soluzione senza togliere il buon risultato della lampadina, :ok:
Foto Utentesteorai
30 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 87 ospiti
