effetto mano
[11] Re: effetto mano
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 mar 2017, 14:18
Leva tutte le piazzole non usate. Poi si può verificare e procedere.
24,0k 6 11 13
[12] Re: effetto mano
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mar 2017, 14:33
:shock: Scusa ma... io non sono certo un esperto ma a mio parere con un layout del genere avresti già problemi con un circuito per audiofrequenza, altro che RF, hai induttanze e capacità "parassite" da paura il che sballa completamente l'accordo; come ti ha detto giustamente Foto Utentegammaci i collegamenti devono essere il più corti possibile altro che "componenti troppo vicini", suggerirei piuttosto di provare un montaggio "dead bug"; sul sito che hai linkato dovresti trovare tutti i suggerimenti utili allo scopo. O_/
[13] Re: effetto mano
Messaggioda Foto Utentegammaci » 17 mar 2017, 14:40
Eh si, c'è problema di layout, i collegamenti cerchiati hanno una induttanza paragonabile alla bobina di accordo.
collegamenti lunghi
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[14] Re: effetto mano
Messaggioda Foto Utentegammaci » 17 mar 2017, 14:49
Foto Utenteteodoropuccia, riguardo al varicap è semplice:
- se misuri tensione variabile ai capi - lo hai messo diritto
- se misuri sempre centinaia di millivolt in qualsiasi posizione del pot di sintonia allora è invertito
- Non credo proprio che metterlo al contrario possa danneggiare l'IC
- A miei tempi :mrgreen: ne ho fatto diversi con quel TDA, è sensibile alla carica elettrostatica e spesso e volentieri defunge senza apparente motivo.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[15] Re: effetto mano
Messaggioda Foto Utenteteodoropuccia » 17 mar 2017, 16:23
Grazie Ragazzi…sapevo di aver combinato un gran casino..perché qualsiasi guida in rete decanta la semplicità del progetto...e a quanto pare...visto che non ho le competenze necessarie...in pratica sono una pippa :oops: :( :oops:
seguiro i vostri consigli e proverò a ridisegnare su PCB l'intero progetto, facendo attenzione a mettere direttamente sul piedino 5 e 6 la bobina di sintonia e cercando di non fare collegamenti cerchiati anche se la vedo dura possa riuscirci anche perché di per se tutta la parte della sintonia e dell'accordo d'antenna è un collegamento cerchiato…
per evitare capacità e induttanze parassite su PCB quali accortezze devo usare ?
Gammaci il bb105 controllando come da tuo suggerimento è messo bene…riguardo all'IC come posso controllare se è ITO ?
PS: se al posto della sintonia tramite condensatore variabile nel progetto che mi avete passato
http://www.electronicecircuits.com/elec ... er-circuit
volessi usare il bb105 quali accortezze dovrei usare...tipo calcolare la resistenza...etc etc
5 2
[16] Re: effetto mano
Messaggioda Foto Utentegammaci » 17 mar 2017, 16:40
I collegamenti "cerchiati in rosso" nella figura che ti ho postato erano per farti capire il problema nel tuo montaggio millefori. Non serve uno stampato basta che riposizioni la bobina il più vicino possibile all'integrato eliminando i fili bianchi, tutto lì.
SE vuoi usare un condensatore variabile lo puoi certamente fare, non te lo consiglierei per il momento, lascia pure il varicap che deve funzionare anche così. Non serve nessun calcolo, la resistenza da 100k serve a portare la tensione al varicap disaccoppiandola dal circuito risonante.
Quello che io farei - alzerei la tensione di alimentazione a 9V (il massimo per quell'integrato) - in maniera da aver più segnale e da avere anche una escursione maggiore di capacità e quindi una gamma di frequenze ricevibili più ampia.
- Per misurare il TDA e capire se è buono temo servano strumenti adatti - nel tuo caso puoi solo cambiarlo con uno nuovo - solitamente si inietta un segnale in banda, es 100MHz, e si rileva la presenza della IF a 70 kHz. L'oscillatore locale si può controllare con un frequenzimetro o analizzatote di spettro. Lascia perdere.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[17] Re: effetto mano
Messaggioda Foto Utenteteodoropuccia » 17 mar 2017, 17:05
Grazie Gammaci...
proverò a fare questa modifica stasera e Vi faccio sapere...quindi pensi che più o meno (capisco che piu o meno non è una condizione giusta in questo campo) tutto il resto possa andare bene o è tutto da buttare ? ad esempio visto che i piedini 1,3,4,8,12,15,17,18 e 11
sono tutti collegati al Vcc posso tutti raggrupparli in un'unica saldatura ?
riguardo al condensatore variabile intendevo applicare al seguente progetto un varicap bb105 al posto del variabile
5 2
[18] Re: effetto mano
Messaggioda Foto Utenteteodoropuccia » 17 mar 2017, 17:37
iniziamo a studiare
http://mrttg.net/blog/le-componenti-par ... i-passivi/
Per minimizzare la capacità parassita in PCB:
1. Ridurre la lunghezza della traccia rispetto al piano di massa
2. Aumentare lo spazio vuoto tra le tracce adiacenti in parallelo
3. Evitare l'uso di vias Per minimizzare induttanza parassita
5 2
[19] Re: effetto mano
Messaggioda Foto Utentegammaci » 17 mar 2017, 18:19
NO [-X
Non sono collegati tutti al Vcc, per essere precisi nessuno di essi lo è, l'altro lato dei condensatori è connesso a Vcc e li puoi (devi) fare una "unica saldatura", meglio detto, una unica "isola" che necessariamente deve girare attorno all'integrato.
Puoi prendere come ispirazione uno dei tanti PCB per quel ricevitore e "imitarlo" con basetta forata + fili
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[20] Re: effetto mano
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mar 2017, 19:02
teodoropuccia ha scritto: ...in pratica sono una pippa...
:-) Ma no, quale pippa, devi solo prendere dimestichezza, un po' di studio e di pratica e le cose verranno da se;
teodoropuccia ha scritto: ...1. Ridurre la lunghezza della traccia rispetto al piano di massa
3. Evitare l'uso di vias...
attenzione che il punto 2 è "a doppio taglio" perché aumentando l'area racchiusa da conduttori a diverso potenziale aumenta l'induttanza in quanto il valore è direttamente proporzionale proprio all'area "racchiusa" tra essi, mentre il punto 3 per il momento è ininfluente in quanto con PCB monofaccia non serve alcun via
gammaci ha scritto: ...quel TDA, è sensibile alla carica elettrostatica e spesso e volentieri defunge senza apparente motivo...
ecco... quindi è uno di quei simpaticoni che vanno conservati su polistirolo e maneggiati con pinzette antistatiche ? ...
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
