effetto mano
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: effetto mano
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[14] Re: effetto mano
- se misuri tensione variabile ai capi - lo hai messo diritto
- se misuri sempre centinaia di millivolt in qualsiasi posizione del pot di sintonia allora è invertito
- Non credo proprio che metterlo al contrario possa danneggiare l'IC
- A miei tempi
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
[15] Re: effetto mano
Grazie Ragazzi…sapevo di aver combinato un gran casino..perché qualsiasi guida in rete decanta la semplicità del progetto...e a quanto pare...visto che non ho le competenze necessarie...in pratica sono una pippa
seguiro i vostri consigli e proverò a ridisegnare su PCB l'intero progetto, facendo attenzione a mettere direttamente sul piedino 5 e 6 la bobina di sintonia e cercando di non fare collegamenti cerchiati anche se la vedo dura possa riuscirci anche perché di per se tutta la parte della sintonia e dell'accordo d'antenna è un collegamento cerchiato…
per evitare capacità e induttanze parassite su PCB quali accortezze devo usare ?
Gammaci il bb105 controllando come da tuo suggerimento è messo bene…riguardo all'IC come posso controllare se è ITO ?
PS: se al posto della sintonia tramite condensatore variabile nel progetto che mi avete passato
http://www.electronicecircuits.com/elec ... er-circuit
volessi usare il bb105 quali accortezze dovrei usare...tipo calcolare la resistenza...etc etc
teodoropuccia
5 2 - Messaggi: 11
[16] Re: effetto mano
I collegamenti "cerchiati in rosso" nella figura che ti ho postato erano per farti capire il problema nel tuo montaggio millefori. Non serve uno stampato basta che riposizioni la bobina il più vicino possibile all'integrato eliminando i fili bianchi, tutto lì.
SE vuoi usare un condensatore variabile lo puoi certamente fare, non te lo consiglierei per il momento, lascia pure il varicap che deve funzionare anche così. Non serve nessun calcolo, la resistenza da 100k serve a portare la tensione al varicap disaccoppiandola dal circuito risonante.
Quello che io farei - alzerei la tensione di alimentazione a 9V (il massimo per quell'integrato) - in maniera da aver più segnale e da avere anche una escursione maggiore di capacità e quindi una gamma di frequenze ricevibili più ampia.
- Per misurare il TDA e capire se è buono temo servano strumenti adatti - nel tuo caso puoi solo cambiarlo con uno nuovo - solitamente si inietta un segnale in banda, es 100MHz, e si rileva la presenza della IF a 70 kHz. L'oscillatore locale si può controllare con un frequenzimetro o analizzatote di spettro. Lascia perdere.
[17] Re: effetto mano
Grazie Gammaci...
proverò a fare questa modifica stasera e Vi faccio sapere...quindi pensi che più o meno (capisco che piu o meno non è una condizione giusta in questo campo) tutto il resto possa andare bene o è tutto da buttare ? ad esempio visto che i piedini 1,3,4,8,12,15,17,18 e 11
sono tutti collegati al Vcc posso tutti raggrupparli in un'unica saldatura ?
riguardo al condensatore variabile intendevo applicare al seguente progetto un varicap bb105 al posto del variabile
teodoropuccia
5 2 - Messaggi: 11
[18] Re: effetto mano
iniziamo a studiare
http://mrttg.net/blog/le-componenti-par ... i-passivi/
Per minimizzare la capacità parassita in PCB:
1. Ridurre la lunghezza della traccia rispetto al piano di massa
2. Aumentare lo spazio vuoto tra le tracce adiacenti in parallelo
3. Evitare l'uso di vias Per minimizzare induttanza parassita
teodoropuccia
5 2 - Messaggi: 11
[19] Re: effetto mano
NO
Non sono collegati tutti al Vcc, per essere precisi nessuno di essi lo è, l'altro lato dei condensatori è connesso a Vcc e li puoi (devi) fare una "unica saldatura", meglio detto, una unica "isola" che necessariamente deve girare attorno all'integrato.
Puoi prendere come ispirazione uno dei tanti PCB per quel ricevitore e "imitarlo" con basetta forata + fili
[20] Re: effetto mano
teodoropuccia ha scritto: ...in pratica sono una pippa...
attenzione che il punto 2 è "a doppio taglio" perché aumentando l'area racchiusa da conduttori a diverso potenziale aumenta l'induttanza in quanto il valore è direttamente proporzionale proprio all'area "racchiusa" tra essi, mentre il punto 3 per il momento è ininfluente in quanto con PCB monofaccia non serve alcun viateodoropuccia ha scritto: ...1. Ridurre la lunghezza della traccia rispetto al piano di massa
3. Evitare l'uso di vias...
ecco... quindi è uno di quei simpaticoni che vanno conservati su polistirolo e maneggiati con pinzette antistatiche ? ...gammaci ha scritto: ...quel TDA, è sensibile alla carica elettrostatica e spesso e volentieri defunge senza apparente motivo...
claudiocedrone
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
