devo per forza usare orcad cadence, per quanto riguarda i calcoli come si trova la resistenza?
vi riporto lo schema in orcad
con R=38.7 la corrente mi viene 19.99 mA
VOFF cosa rappresenta? ho messo 2V
VAMPL Sarebbe l'ampiezza?
circuito con diodo
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
R=(V-Vgamma)/(I)=4-2/20*10^-3=100
non capisco perché 4, poi appena inserisco 100 in orcad non viene 20mA
-1
g.schgor ha scritto:cioè? (attento alle parentesi!)
con R=38.7 mi viene 20mA,
DC the DC component of the sine wave
AC the AC value of the sine wave
Voff is the DC offset value. It should be set to zero if you need a pure sinusoid.
Vamplitude is the undamped amplitude of the sinusoid; i.e., the peak value measured from zero if there were no DC offset value.
FREQ is the frequency in Hz of the sinusoid.
TD is the time delay in seconds. Set this to zero for the normal sinusoid.
DF is the damping factor. Also set this to zero for the normal sinusoid.
PHASE is the phase advance in degrees. Set this to 90 if you need a cosine wave form.
che parametri dovrei cambiare affinché con R=100 ohm viene 20mA?
g.schgor ha scritto:signfra ha scritto:con R=38.7 mi viene 20mA,
e la stessa domanda che mi pongo
g.schgor ha scritto:Rileggi il post[12]
VOFF=La massima tensione del generatore è 4V,
VAMPL= 2V 'cadono' sul LED. Che resistenza serve
per limitare la corrente a 20mA?
viene sempre 27.46
26 messaggi
