circuito con diodo
[11] Re: circuito con diodo
Messaggioda Foto Utentesignfra » 8 apr 2017, 14:28
devo per forza usare orcad cadence, per quanto riguarda i calcoli come si trova la resistenza?
vi riporto lo schema in orcad
con R=38.7 la corrente mi viene 19.99 mA
VOFF cosa rappresenta? ho messo 2V
VAMPL Sarebbe l'ampiezza?
Foto Utentesignfra
-3 2
[12] Re: circuito con diodo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 apr 2017, 14:36
La massima tensione del generatore è 4V,
e 2V 'cadono' sul LED. Che resistenza serve
per limitare la corrente a 20mA?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: circuito con diodo
Messaggioda Foto Utentesignfra » 8 apr 2017, 14:37
R=(V-Vgamma)/(I)=4-2/20*10^-3=100
non capisco perché 4, poi appena inserisco 100 in orcad non viene 20mA
Foto Utentesignfra
-3 2
[14] Re: circuito con diodo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 apr 2017, 14:43
cioè? (attento alle parentesi!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
-1
[15] Re: circuito con diodo
Messaggioda Foto Utentesignfra » 8 apr 2017, 14:45
g.schgor ha scritto:cioè? (attento alle parentesi!)
con R=38.7 mi viene 20mA,
DC the DC component of the sine wave
AC the AC value of the sine wave
Voff is the DC offset value. It should be set to zero if you need a pure sinusoid.
Vamplitude is the undamped amplitude of the sinusoid; i.e., the peak value measured from zero if there were no DC offset value.
FREQ is the frequency in Hz of the sinusoid.
TD is the time delay in seconds. Set this to zero for the normal sinusoid.
DF is the damping factor. Also set this to zero for the normal sinusoid.
PHASE is the phase advance in degrees. Set this to 90 if you need a cosine wave form.
che parametri dovrei cambiare affinché con R=100 ohm viene 20mA?
Foto Utentesignfra
-3 2
[16] Re: circuito con diodo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 apr 2017, 14:52
signfra ha scritto:con R=38.7 mi viene 20mA,
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: circuito con diodo
Messaggioda Foto Utentesignfra » 8 apr 2017, 14:52
e la stessa domanda che mi pongo
Foto Utentesignfra
-3 2
[18] Re: circuito con diodo
Messaggioda Foto Utentesignfra » 8 apr 2017, 14:57
con VOFF=4 VAMPL=4 e con R=100 la I=27.46 mA
Foto Utentesignfra
-3 2
[19] Re: circuito con diodo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 apr 2017, 15:02
Rileggi il post[12]
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: circuito con diodo
Messaggioda Foto Utentesignfra » 8 apr 2017, 15:11
g.schgor ha scritto:Rileggi il post[12]
VOFF=La massima tensione del generatore è 4V,
VAMPL= 2V 'cadono' sul LED. Che resistenza serve
viene sempre 27.46
Foto Utentesignfra
-3 2
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
