gammaci ha scritto:Deve, (per un semiciclo) altrimenti non può fluire corrente sul carico, tuttavia mettere dei 4002 quando:. In the LM317-N, this discharge path is through a large junction that is able to sustain 15-A surge with no problem
... mi sembra assolutamente inutile.Impiegando due LM350, la giunzione inversa interna dovrebbe riuscire a sopportare i 3A senza problemi; mi manca in ogni caso una conferma certa.
? non sono certo di capire il dubbio, il DS comunque cita un valore di 25AIn the LM150, this discharge path is through a large junction that is able to sustain 25A surge with no problem.
Il problema è proprio questo. Il regolatore non sopporta 15A, né tantomento 25A; bensì 25A surge, transitorio. Che forma ha questo transitorio? Di quanta carica stiamo parlando? Di quale potenza di picco?
Mi ricorda molto la storia dei tranzorb da 600W, quando un collega si chiedeva come potessero 600W essere dissipati da un componente SMD poco più grande di un 1206.
(pag.777: è possibile, per intervalli di tempo limitati, ben specificati nel datasheet)
Ecco dunque la domanda: qual è la corrente inversa massima efficace?
gammaci ha scritto:Sbaglierò ma sono identici, lo schema interno perlomeno lo è ...
Industrialmente sarebbe un grande vantaggio non avere due progetti e due catene produttive per due componenti tutto sommato equivalenti o quasi identici.
Lo schema interno è molto fuorviante; manca addirittura il riferimento del substrato (suppongo sia collegato a Vout). Le specifiche dei due regolatori sono poi sensibilmente diverse (1A per il 317, ben 3A per LM350). Come dicevo, io stesso vorrei saperne di più e analizzare la cosa a livello silicio.
