frequenza di taglio alta
[11] Re: frequenza di taglio alta
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 lug 2017, 18:17
E corretta direi anche la tua resistenza equivalente per la C_{\pi2}, in quanto avrei ridisegnato come prima
e determinato la tensione ai morsetti del GIC fittizio come
V_{AB}=x \,r_{\pi 2}
dopo aver ottenuto x dalla KVL
R_0(1-x)-r_{\pi 2}x-R_6[(\beta+1)x-1]=0
[12] Re: frequenza di taglio alta
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 lug 2017, 18:18
marcot1004 ha scritto: ... Comunque ho ricontrollato i conti e mi torna sempre 8.9MHz come ft :?
Determinata come?
Quanto ti risulta Req per la C_{\mu 2} :?:
[13] Re: frequenza di taglio alta
Messaggioda Foto Utentemarcot1004 » 5 lug 2017, 21:47
RenzoDF ha scritto:Quanto ti risulta Req per la C_{\mu 2} :?:
tramite metodo delle costanti tempo, la Req mi viene circa 2,7k
Ho usato i valori delle soluzioni del professore, approssimando un pochino i conti
15 1 7
[14] Re: frequenza di taglio alta
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 lug 2017, 22:06
marcot1004 ha scritto:... tramite metodo delle costanti tempo, la Req mi viene circa 2,7k
Ok per il metodo e per la Req, ma vorrei vedere la precisa relazione che ti ha portato a quel valore per la frequenza. :roll:
Edit ... a me risulta ben più alta \approx 29 \,\text{MHz}; non è che hai la calcolatrice con le batterie scariche? :D
[15] Re: frequenza di taglio alta
Messaggioda Foto Utentemarcot1004 » 10 lug 2017, 9:36
scusa il ritardo nella risposta. La frequenza di taglio (angolare) si trova come inverso della sommatoria delle tao. Da cui poi ricaviamo quella in Hz dividendo per 2pi
per le tao ho usato le seguente Req
R_{\mu1}=R_4= 6000 \Omega
R_{\pi1}\approx \frac{r_{\pi1}}{(1+\beta)} \approx 34\Omega
R_{\pi2}\approx \frac{r_{\pi2}}{(1+\beta)} \approx 17\Omega
R_{\mu2}\approx \frac{r_{\pi1}}{(1+\beta)}+\frac{\alpha r_{\pi1}R_5}{r_{\pi2}+(1+\beta)R_6}+R_5 \approx 2700\Omega
quindi mi viene:
\omega \approx 55834729.2
da cui dividendo per 2pi mi torna ancora 8.9Hz :oops:
15 1 7
[16] Re: frequenza di taglio alta
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 lug 2017, 12:30
marcot1004 ha scritto: ...tao...
:-) Si, tao, pao, poenta e oco... casomai tau ;-)
marcot1004 ha scritto: ...\omega \approx 55834729.2...
La pulsazione non è adimensionale, metti l'unità di misura, non darla per sottintesa...
marcot1004 ha scritto: ...8.9 Hz...
é diventata addirittura subsonica :?: ...
...perdonami ma non ho resistito :mrgreen: anche se non sono in grado di aiutarti nei conti non sottovalutare quanto ti ho suggerito.
[17] Re: frequenza di taglio alta
Messaggioda Foto Utentemarcot1004 » 10 lug 2017, 14:11
Errore mio.... A ingegneria abbiamo un brutto rapporto con le lettere greche :mrgreen:
15 1 7
[18] Re: frequenza di taglio alta
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 lug 2017, 10:24
marcot1004 ha scritto:... La frequenza di taglio (angolare) si trova come inverso della sommatoria delle tao. Da cui poi ricaviamo quella in Hz dividendo per 2pi
Non so perché ma, forse influenzato dalla soluzione del tuo prof., mi ero "concentrato" solo sul secondo stadio; mi sembra di capire che ci sia un "problemino" nell'applicabilità del metodo delle costanti di tempo, ma lascio agli esperti del settore spiegarti quale sia, io sono troppo arruginito per farlo in modo rigoroso. :-)
[19] Re: frequenza di taglio alta
Messaggioda Foto Utentemarcot1004 » 11 lug 2017, 14:51
Allora aspettiamo, perché sono curioso di sapere qual è il problema in questo circuito
grazie mille dell'aiuto :D
15 1 7
[20] Re: frequenza di taglio alta
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 lug 2017, 16:34
Mah, a volte ci sono degli zeri "dispettosi". :-)
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
