A parte l'effetto induttivo... in effetti col filo è abbastanza facile dissipare potenze considerevoli, io ci avevo fatto la stufetta per la mia Eli:
viewtopic.php?f=1&t=53849&hilit=riscaldamento+veicoli&start=60#p526626
Non serve cemento né piastrelle, i fili più sono esposti all'aria meglio è e non devono diventare "rossi".
Quindi se si riesce a procurarlo...io avevo usato listelli di teflon
Ovviamente va bene per stufe o poco più, come carico dipende... ma se l'effetto induttivo non è un problema allora tanto vale usare una batteria di lampadine alogene su opportuni portalampada ceramici distanziati sufficientemente
Reostato di potenza autocostruito
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti e grazie per la vostra cortesia !!
Provo a rispondere alle vostre domande, evidenziando un po' di cose su cui avevo colpevolmente taciuto.
No, senza cursore: solo valori prefissati. Esattamente nello spirito del progetto di StefanoSunda
In continua e a frequenze audio
Diciamo, orientativamente, 4, 8, ... 20 ohm
Si tratta di un filo al nichel cromo, avente una resistenza specifica di 5.551 ohm/metro, lungo 7.5 metri. Se non ho calcolato male, vengono 10 resistori da 4 ohm.
Il filo dovrebbe fondere a 1400 gradi. Non credo che ci si possa arrivare testando un alimentatore nel range 0 - 20 o un finale audio, procedendo cum grano salis
Il coefficiente di temperatura del filo e' dell'ordine di 10 alla meno cinque ohm/grado
Mi è sorto un dubbio: come reostato intendi un resistore variabile ? Con un cursore ?
Quale è il campo di frequenze di utilizzo del carico fittizio ?
Quale è la resistenza che vuoi realizzare ? 8 ohm, 32 ohm ?, 1000 ohm ?
Quanto è lungo il filo che la realizza?
Quanto è la massima temperatura raggiunta dal filo ?
Se la temperatura del filo è elevata, di quanto aumenta la resistenza ? Va bene ?
Sei sicuro ?, mi pare basso.
Supponiamo 1 ohm a 20 C°
a 1000 C° aumenta di (10^-5)*10^3 = 0,01 ossia solo dell' 1 % raggiungendo di 1,01 ohm ??
Forse ho capito male ?
p.s.:
In http://it.omega.com/pptst/NIC60_NIC80.html ho trovato un valore 10 volte maggiore:
Coefficiente nominale di espansione lineare: 0,000017 (da 20 a 1000 °C).
Coefficiente termico di resistenza nominale: 0,00015 Ω/ Ω /°C
(da 20 a 500 °C).
ancora considerazioni...
Il mio "scaldino" era fatto col filo semplicemente perché....volevo proprio scaldarci l'aria! E per farlo dovevo dissipare 100-200W con 12V di alimentazione, quindi resistenza di frazioni di Ohm...
Inoltre mi serviva compatto e che non facesse luce... e la precisione in temperatura non era critica.
Arrivare a far diventare "rosso" il filo, quindi centinaia di gradi, è MOLTO facile, bastano pochi W se non è ben ventilato.
Tra i dati forniti manca la potenza da dissipare, che è fondamentale. Se non è esageratamente alta (fino a qualche decina di W direi) la soluzione migliore sembra anche a me una serie di resistenze corazzate su radiatore.
Se la potenza impulsiva è elevata ma quella media bassa potrebbe bastare un semplice piastrone su cui fissare le resistenze...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::-) la realizzazione prevedeva l'uso (se non vado errato) di due resistori antiinduttivi da 25 W (quindi non autocostruiti) raffreddati a bagno d'olio (vado a memoria, barattolo per vernici con i resistori sospesi al coperchio tramite isolatori e riempito di olio multigrade per motori... ).
Uguale al mio costruito tanto tempo fa.
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
Effettivamente, solo ora che mi ci fai riflettere, sembra anche a me. I casi sono due: (1) o sono andato, per caso, a beccare un dato che relativo ad una lega speciale ed in riferimento ad un ristretto range di temperatura, (2) o, semplicemente, hanno scritto un'imprecisione. Peccato che non ricordo su quale sito l'abbia trovato. In ogni caso, il dato reale verra' fuori empiricamente sullo specifico filo che ho acquistato.
Sto avviando ora il mio laboratorio domestico, per riprendere lo studio dell'elettronica, quindi il carico che ho in mente servira' solo a testare, per pochi minuti, alimentatori da 1 o 2 ampere, amplificatori audio fino ad una ventina di watt, etc. Questo mi ha fatto ritenere che un aggeggio rudimentale ed economico, potesse soddisfare le esigenze di questa prima fase. Poi, per lavori piu' impegnativi, occorrera' certamente provvedere, moneta (forse!) permettendo, a soluzioni di maggiore robustezza.
In ogni caso, ho compreso che l'autocostruzione che ho proposto ha carattere altamente "sperimentale" e vedro' di procurarmi qualche resistore vero ...
Io non rinuncerei alla costruzione dell'oggetto. Anche se poco pratico per un uso di laboratorio, ha il vantaggio di mettere alla prova un po' di attività manuale e può essere l'occasione di verificare le differenze con un resistore di potenza di mercato. Per le potenze di cui parli è di sicuro esagerato, ma se dovessi provare a dissipare molte centinaia di watt, con una minima ventilazione potresti farlo senza problemi.
Mi intrometto senza saperne nulla.. Per tenersi sulla geometria cilindrica minimizzando l'induttanza non basta avvolgere il cavo in un senso.. e poi tornare indietro al contrario?
Tipo così:
Tipo così:
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
Io molti anni fa per testare alimentatori per decametrici, ne ho costruito uno con lampade per auto e faceva benino al suo scopo.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
