come realizzare un alimentatore da banco.
[11] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 ago 2017, 17:59
Ok, se hai ancora bisogno, quando ti arrivera'. chiamami.
[12] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 6 ago 2017, 18:22
ciao marco, solo un'altra domanda e poi non rompo più. su un negozio di elettronica che visito spesso ho trovato questo: http://www.ebay.it/itm/AC-85-265V-to-DC ... 2ef938c2e0. e nella descrizione si parla di PWM. ma allora potrei utilizzare un normale regolatore PWM? grazie, daniele. :shock:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[13] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 ago 2017, 18:45
Gli alimentatori switching sfruttano la tecnica PWM ma un conto e' un alimentatore che possa essere regolato in tensione e limitato in corrente e un altro (come quello mostrato) che, pur lavorando direttamente con la rete, regola solo in tensione ed e' piu' adatto per variare, ad esempio, la velocita' di motori o la luminosita' di lampade.
Tu avevi chiesto un alimentatore da banco e quello che ti ho indicato, relativamente alla situazione, mi e' sembrato il piu' indicato potendo essere limitabile in corrente, cosa indispensabile in laboratorio, quando si ha a che fare con circuiti che lavorano a basse correnti. (per non cuocerli :D )
[14] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 6 ago 2017, 18:50
ciao marco e grazie ancora per la tua pazienza. adesso acquisto il modulo che hai segnalato ed eventualmente ti disturberò prossimamente. :ok:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[15] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utentedean95 » 7 ago 2017, 11:23
edgar ha scritto:Se vuoi realizzare qualcosa un po' più avanzato puoi valutare questo modulo o altri della serie.
Con una spesa contenuta hai tutta la parte elettronica pronta
tu l'hai acquistato? è affidabile? leggevo di recensioni in cui si discuteva l'uso necessario di una ventola di raffreddamento...ovviamente non pretendo nulla di professionale.
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[16] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 ago 2017, 13:53
Conto di acquistarne uno prima o poi, gli alimentatori per il momento non mi mancano :D
Non mi aspetto prestazioni stratosferiche ma da quello che leggo in giro è un prodotto interessante
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[17] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 28 set 2017, 8:06
:oops: un caro saluto a tutti, alcuni giorni fa ho ricevuto il modulo che mi era stato consigliato, http://www.ebay.com/itm/DC-DC-CC-CV-Buc ... 1973124285. al tatto mi sembra ben fatto, ma i due trimmer che dovrei sostituire riportano soltanto la sigla w103, e non saprei come raccapezzarmi. qualcuno puo aiutarmi? grazie.
Foto Utentedanyto
458 3 6
[18] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 set 2017, 9:09
la sigla : 103 è leggibile 10 000 = 10 kohm.
Il 3 è un moltiplicatore, li trovi anche sui condensatori, questo è uno specchietto.
i moltiplicatori ovvero la 3a cifra dopo il valore :
100 = 10 ohm /pF
101 = 100 ohm/pF
102 = 1000 ohm/pF ( 1 kohm)
103 = 10000 ohm/pF ( 10Kohm)
104 = 100000 ohm/pF ( 100 kohm )
105 = 1000000 ohm/pF ( 1 Mohm )
Tieni conto che i trimmer sull'alimentatore sono dei multigiri, cioè per fare tutta l'escursione del trimmer ( da 0 a 10Kohm) devi fare 10giri della vite.
Mettendo un potenziometro normale che ti fa solo 1 giro ( 270°), hai il solito funzionamento, ma meno precisione nel cercare la tensione o la corrente giusta.
In un secondo tempo potresti mettere due potenziometri in serie in modo che una faccia l'escursione grossolane e l'altro quella fine, ma per ora lascerei perdere,
Spero di averti chiarito il dubbio :-)
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[19] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 set 2017, 11:15
Concordo; i due trimmer sono da 10k ed e' meglio sostituirli con dei multigiri.
In passato ho avuto modo di provare questi che, nonostante il basso costo, si sono rivelati perfettamente funzionanti e con tolleranza inferiore al 5%.
[20] Re: come realizzare un alimentatore da banco.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 28 set 2017, 12:59
:ok: buona giornata e grazie per le vostre risposte, e così anche oggi ho imparato qualcosa. più tardi acquisterò i potenziometri, e vi chiedo soltanto un ultima cosa. volendo acquistare dei contenitori per elettronica, potete consigliarmi qualche negozio bene assortito? un abbraccio, daniele.
Foto Utentedanyto
458 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
