come realizzare un alimentatore da banco.
46 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
ciao marco, solo un'altra domanda e poi non rompo più. su un negozio di elettronica che visito spesso ho trovato questo: http://www.ebay.it/itm/AC-85-265V-to-DC ... 2ef938c2e0. e nella descrizione si parla di PWM. ma allora potrei utilizzare un normale regolatore PWM? grazie, daniele.
Gli alimentatori switching sfruttano la tecnica PWM ma un conto e' un alimentatore che possa essere regolato in tensione e limitato in corrente e un altro (come quello mostrato) che, pur lavorando direttamente con la rete, regola solo in tensione ed e' piu' adatto per variare, ad esempio, la velocita' di motori o la luminosita' di lampade.
Tu avevi chiesto un alimentatore da banco e quello che ti ho indicato, relativamente alla situazione, mi e' sembrato il piu' indicato potendo essere limitabile in corrente, cosa indispensabile in laboratorio, quando si ha a che fare con circuiti che lavorano a basse correnti. (per non cuocerli
edgar ha scritto:Se vuoi realizzare qualcosa un po' più avanzato puoi valutare questo modulo o altri della serie.
Con una spesa contenuta hai tutta la parte elettronica pronta
tu l'hai acquistato? è affidabile? leggevo di recensioni in cui si discuteva l'uso necessario di una ventola di raffreddamento...ovviamente non pretendo nulla di professionale.
Conto di acquistarne uno prima o poi, gli alimentatori per il momento non mi mancano
Non mi aspetto prestazioni stratosferiche ma da quello che leggo in giro è un prodotto interessante
la sigla : 103 è leggibile 10 000 = 10 kohm.
Il 3 è un moltiplicatore, li trovi anche sui condensatori, questo è uno specchietto.
i moltiplicatori ovvero la 3a cifra dopo il valore :
100 = 10 ohm /pF
101 = 100 ohm/pF
102 = 1000 ohm/pF ( 1 kohm)
103 = 10000 ohm/pF ( 10Kohm)
104 = 100000 ohm/pF ( 100 kohm )
105 = 1000000 ohm/pF ( 1 Mohm )
Tieni conto che i trimmer sull'alimentatore sono dei multigiri, cioè per fare tutta l'escursione del trimmer ( da 0 a 10Kohm) devi fare 10giri della vite.
Mettendo un potenziometro normale che ti fa solo 1 giro ( 270°), hai il solito funzionamento, ma meno precisione nel cercare la tensione o la corrente giusta.
In un secondo tempo potresti mettere due potenziometri in serie in modo che una faccia l'escursione grossolane e l'altro quella fine, ma per ora lascerei perdere,
Spero di averti chiarito il dubbio
100 = 10 ohm /pF
101 = 100 ohm/pF
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Concordo; i due trimmer sono da 10k ed e' meglio sostituirli con dei multigiri.
In passato ho avuto modo di provare questi che, nonostante il basso costo, si sono rivelati perfettamente funzionanti e con tolleranza inferiore al 5%.
buona giornata e grazie per le vostre risposte, e così anche oggi ho imparato qualcosa. più tardi acquisterò i potenziometri, e vi chiedo soltanto un ultima cosa. volendo acquistare dei contenitori per elettronica, potete consigliarmi qualche negozio bene assortito? un abbraccio, daniele.
46 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
