elfo ha scritto:max1971 ha scritto:12 V
+/- x%.
Quanto vale x?
Scusa che intendi dire?
max1971 ha scritto:Sulla baia ho trovato questo http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... spheader=1 da come è specificato nella descrizione se la tensione in ingresso varia l' uscita resta stabile?
EcoTan ha scritto:Se tu vuoi un dropout sul decimo di volt devi costruirlo con componenti discreti (transistor) rinunziando alle prestazioni degli integrati.
EcoTan ha scritto:a te il compito di adattarlo alle esigenze del caso (c'è da cambiare lo zener e un po' tutte le resistenze).
max1971 ha scritto:Scusa che intendi dire?
Always use the supplied
mains power plug pack, or 12 volt power or car
adaptor cable to power your charger
elfo ha scritto:http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect ... OD=AJPERES
a pag 7 leggo:Always use the supplied
da cui direi che e' sufficiente utilizzare *direttamente* I 12 V della batteria auto
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
