Portare a 12v stabili dalla batteria della macchina
[11] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 5 ott 2017, 21:19
elfo ha scritto:
max1971 ha scritto:12 V
+/- x%.
Quanto vale x?
Scusa che intendi dire?
Foto Utentemax1971
37 2 6
[12] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 ott 2017, 21:19
max1971 ha scritto:Sulla baia ho trovato questo http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... spheader=1 da come è specificato nella descrizione se la tensione in ingresso varia l' uscita resta stabile?
E' uno step-down ma non specifica il dropout minimo. Se tu vuoi un dropout sul decimo di volt devi costruirlo con componenti discreti (transistor) rinunziando alle prestazioni degli integrati.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 5 ott 2017, 21:25
EcoTan ha scritto:Se tu vuoi un dropout sul decimo di volt devi costruirlo con componenti discreti (transistor) rinunziando alle prestazioni degli integrati.
Dove posso trovare uno schema?
Foto Utentemax1971
37 2 6
[14] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 ott 2017, 21:42
http://www.electroyou.it/fidocad/cache/ ... c709_3.png
Questo è per uscita a 3,3V, a te il compito di adattarlo alle esigenze del caso (c'è da cambiare lo zener e un po' tutte le resistenze).
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[15] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 5 ott 2017, 22:00
EcoTan ha scritto:a te il compito di adattarlo alle esigenze del caso (c'è da cambiare lo zener e un po' tutte le resistenze).
Grazie dello schema, provvederò ad adattarlo! Un'altra cosa, ma x i transistor dovrebbero andare bene rispettivamente bc337 e bc557? Oppure servono più capienti?
Foto Utentemax1971
37 2 6
[16] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 ott 2017, 22:07
Esatto, il finale deve essere un PNP robusto (anche un BD442 con aletta di raffreddamento, per sicurezza)
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[17] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 ott 2017, 22:32
Non credo abbia senso stabilizzare una tensione per alimentare un charger...non c'è scritto 12V max, cerca i dati tecnici probabilmente regge una tensione in ingresso un po' più alta
32,6k 7 11 13
[18] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto Utenteelfo » 5 ott 2017, 22:42
max1971 ha scritto:Scusa che intendi dire?
1) prova a chiedere (fai un mail) alla Wyon la tolleranza (+/- x%) dei 12 V in ingresso - sul sito della Wyon *non* ci sono (o non le ho trovate) le specs del caricabatteria.
2) attualmente - non in auto - con cosa alimenti il caricabatteria? che tensione in uscita genera l'alimentatore del caricabatteria? e' stabilizzato?
3) la tua applicazione e' qualcosa di simile?
http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect ... OD=AJPERES
a pag 7 leggo:
Always use the supplied
mains power plug pack, or 12 volt power or car
adaptor cable to power your charger
da cui direi che e' sufficiente utilizzare *direttamente* I 12 V della batteria auto
Ultima modifica di Foto Utenteelfo il 5 ott 2017, 22:51, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[19] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 5 ott 2017, 23:49
elfo ha scritto:http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect ... OD=AJPERES
a pag 7 leggo:
Si, è questo il caricabatterie!! Si tratta di un caricabatterie molto costoso (sui 500€) ...un piccolino aggeggio per cui non si potrà esagerare con la tensione sbagliata!
Per la ricarica utilizzo il suo alimentatore switching originale da 220 V, con uscita a 12V... per la precisione l'uscita l'ho misurata con il tester e viene 12,05V puliti puliti senza oscillazioni. Ho anche verificato la tensione dell'accendisigari della macchina 12,4V a motore spento... con il motore acceso oscilla tra 14,4v e 14,6v... la differenza sta che è sui 2,60v rispetto a quello che normalmente viene alimentato lo switching originale, e non credo è poca! Non so se fare la caxxata a metterlo senza la minima attenzione direttamente all'accendisigari e bruciare tutto!
Quello che a me serve è poter caricare le batterie in viaggio!
Ma per sicurezza meglio verificare il tutto se potrebbe andare.
Non ho altri dati, posto la foto della targa dello switching.
Foto Utentemax1971
37 2 6
[20] Re: Portare a 12 V stabili dalla batteria della macchina
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 5 ott 2017, 23:52
Foto dati dell'alimentatore
Foto Utentemax1971
37 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
