Ho preso il primo grafico che mi è capitato di un cicalino piezo
Come puoi vedere uno spostamento di qualche centinaio di Hz può provocare variazioni del livello sonoro anche di oltre 10 dB. Sarebbe meglio riuscire a stare in una zona dove il dispositivo rende di più, nel caso dell componente del grafico, stare tra i 4 ed i 5 kHz semplifica la vita. Verifica la risposta del tuo.
Amplificare piezo
42 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
5
Innanzi tutto il TIP31 per pilotare un buzzer è come uccidere una mosca con un cannone.
Un BC547 basta e avanza.
Una resistenza in serie alla base non gli farebbe male.
L'unico modo che hai è alimentarlo a tensione più alta e cambiargli la f di risonanza con condensatori/induttori in serie/parallelo a seconda del tono che devi generare.
Se non puoi fare nulla di tutto ciò o trovi un buzzer di area più ampia (occhio alla f di risonanza) oppure ne metti più di uno in parallelo.
Potresti pilotarlo direttamente dall'uscita di Arduino, con una piccola R in serie da 470 ohm.
Pietro
Pietro
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:
cambiargli la f di risonanza con condensatori/induttori in serie/parallelo a seconda del tono che devi generare...
con questo non so nemmeno da dove iniziare. Metto una batteria a 24 V ed ora?
Emanuele1993
15 3 - Messaggi: 25
e ora dovrebbe suonare più forte.
PietroBaima
siccome usa una mini batteria 12v, come posso aumentare la tensione d'ingresso?
Emanuele1993
15 3 - Messaggi: 25
Aumentare la tensione è un'opzione ma non è detto sia la più efficiente. Se deve essere poco ingombrante aggiungere componenti aggiunge ingombro. Quali frequenze vuoi riprodurre e che livello sonoro vuoi ottenere? Quale autonomia deve avere la batteria? Se cerchi risposte e dai informazioni col contagocce si finisce con pagine e pagine di discussione e non si cava un ragno dal buco
Scusate l'intromissione, stavo guardando lo schema e vedo che i 12V vanno all'interno di arduino, non è che se mette una batteria da 24 V crea dei problemi ad arduino?
Non so se è giusto così, se questo collegamento serve per le uscite.
Eventualmente se ho sca zz ato pago da bere
Eventualmente eliminare il collegamento, per il buzzer non dovrebbe creargli problemi.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Prova a mettere un resistore da 3300 ohm 1/4 o 1/2 watt in parallelo al piezo.
Non sono certo del miglioramento, ma farlo costa poco e qualcosa dovrebbe migliorare:
il piezo è capacitivo, se viene connesso a 12 volt quando il transistor conduce, poi
quando il TR è interdetto non si scarica e quindi non circola poi corrente e suona poi poco, per contro se suona e risuona dissipa energia e allora si scarica.
Il resitore scarica il piezo.
Prova e riferisci...
Un pilotaggio di tipo push pull a valor medio nullo sarebbe meglio, ma serve un transistor PNP e qualche resistenza e pensarci un poco bene...lascio l'esercizio per i più bravi di me....
Buone prove
p.s.:
Cosi lo piloti direttamente in push-pull (le uscite di arduino chiudono altenrativamente a zero o a quasi 5 volt.
Sono autoprotette con una corrente di 40 mA, forse potresti fare a meno del resistore da 470 ohm
l'obiezione di setteali è sensatanon è che se mette una batteria da 24 V crea dei problemi ad arduino?
Buone prove
p.s.:
Potresti pilotarlo direttamente dall'uscita di Arduino, con una piccola R in serie da 470 Ohm.
Si è vero crea problemi perché la porta raw va da 9v a 12v.
nn ci avevo pensato.
Comunque faro così, inserito un resistore in parallelo al piezo e vedo
nn ci avevo pensato.Comunque faro così, inserito un resistore in parallelo al piezo e vedo
Emanuele1993
15 3 - Messaggi: 25
42 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
pigreco]=π
