Non puoi applicare una tensione elevata di pochi microampere, perché questo dipende dalla impedenza che trovi.
Puoi fare un circuito che limiti la corrente, ma questo lo ottieni abbassando la tensione.
1000 000 volt
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: 1000 000 volt
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[13] Re: 1000 000 volt
Tempo fa mi ero interessato velocemente all'argomento...i più esperti potranno confermare
la resistenza del corpo umano dipende come detto da Pietro da tante variabili quindi viene valutata statisticamente e le norme CEI fanno riferimento a valori convenzionali.
Se ho scritto bene in un mio file la resistenza convenzionale nel caso di contatto mano-mano o mano-piede è di 1550 Ohm @ 50V e 1000 Ohm @220 V
Per evitare rischi bisogna avere correnti minori di 10mA (come ordine di grandezza), se ne ricava una tensione di contato limite nell'ordine di 50V, altro che milioni di volt...
[15] Re: 1000 000 volt
Leggo su Internet che nei taser la tensione è sui 50.000 volt, la corrente è di circa 6 mA, applicata ad impulsi di circa 4-5 milionesimi di secondo,tramite la scarica di un condensatore.
Come già accennato da
6367, secondo me bisogna valutare il tempo effettivo di applicazione della tensione. Anche nelle autovetture si può prendere "tranquillamente" la scossa, dovuta alla tensione che genera la scintilla sulle candele. Parliamo di tensioni (iniziali) dell'ordine di circa 30.000 volt, in cui però la corrente circolante è infinitesimale, dato che al momento del contatto (la scossa) i 30.000 volt praticamente si azzerano.
Ultima modifica di
Franco012 il 29 nov 2017, 12:44, modificato 1 volta in totale.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
[16] Re: 1000 000 volt
Voi state confondendo tensione e corrente con l'energia.
E' chiaro che in un condensatore viene immagazzinata una quantità determinata di energia, la quale se riesce ad essere trasmessa in un certo tempo (e con una certa densità, motivo per il quale toccando la scocca di un'automobile col dito avverto uno shock, mentre toccandola con un oggetto metallico sento il suono e vedo la scintilla ma non avverto uno shock) può produrre dei danni.
Molto diverso è avere a che fare con un alimentatore, che può erogare una quantità di energia qualunque, finché rimane alimentato.
PietroBaima
[17] Re: 1000 000 volt
bellissima sta foto
Comunque leggendo tutte le risposte, PietroBaima dice che 5KW sono fatali all istante,
e dalla ricerca di Franco012 sui taser a ricavato che 0.3 kW non sono letali.
quanto e` il limite sopportabile per rimanere vivo? (parlando di scariche istantanee per 4-5 milionesimi di secondo (scarica di un condensatore). Ovviamente e` giusto una curiosita`, non mi aspetto che sappiate sempre tutto su tutti gli argomenti
Molte grazie richiurci, e` proprio l informazione che cercavo, quindi siamo sui circa 1KOhm per 220 V
tonyalcapon
20 4 - New entry
[19] Re: 1000 000 volt
Molto interessante, riassumendo:
In corrente alternata:
inferiore a 0,5 mA (soglia di percezione): non si ha alcun danno o percezione dolorosa per tempi indefiniti
fino a 10 mA (limite di rilascio): non si hanno effetti pericolosi oltre alla percezione dolorosa, ed è possibile rilasciare la muscolatura;
10-50 mA: non si è in grado di rilasciare i muscoli contratti dalla corrente (tetanizzazione) e la pericolosità della scarica è in funzione del tempo di applicazione;
>50 mA: intensità pericolosa per qualunque durata temporale.
In corrente continua i predetti valori vanno corretti rispettivamente a: 2, 40 e 500 mA.
tonyalcapon
20 4 - New entry
[20] Re: 1000 000 volt
Riguardo il taser si dovrebbe approfondire, con 50000V verrebbero correnti dell'ordine di 50mA ma ovviamente essendo una scarica di condensatore la corrente media è molto minore.
Comunque dicono non sia una bella esperienza
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
pigreco]=π
