1000 000 volt
[11] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2017, 10:50
Non puoi applicare una tensione elevata di pochi microampere, perché questo dipende dalla impedenza che trovi.
Puoi fare un circuito che limiti la corrente, ma questo lo ottieni abbassando la tensione.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utentebiget » 29 nov 2017, 10:53
probabilmente colpa sua
Immagine
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[13] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 nov 2017, 11:16
Tempo fa mi ero interessato velocemente all'argomento...i più esperti potranno confermare
la resistenza del corpo umano dipende come detto da Pietro da tante variabili quindi viene valutata statisticamente e le norme CEI fanno riferimento a valori convenzionali.
Se ho scritto bene in un mio file la resistenza convenzionale nel caso di contatto mano-mano o mano-piede è di 1550 Ohm @ 50V e 1000 Ohm @220 V
Per evitare rischi bisogna avere correnti minori di 10mA (come ordine di grandezza), se ne ricava una tensione di contato limite nell'ordine di 50V, altro che milioni di volt...
32,6k 7 11 13
[14] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utente6367 » 29 nov 2017, 11:24
tonyalcapon ha scritto:"posso anche prende una scarica di 1000 000 V ma se sono di 5mA non sentirei nulla "
Quanto dura questa scarica?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[15] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 29 nov 2017, 11:54
Leggo su Internet che nei taser la tensione è sui 50.000 volt, la corrente è di circa 6 mA, applicata ad impulsi di circa 4-5 milionesimi di secondo,tramite la scarica di un condensatore.
Come già accennato da Foto Utente6367, secondo me bisogna valutare il tempo effettivo di applicazione della tensione. Anche nelle autovetture si può prendere "tranquillamente" la scossa, dovuta alla tensione che genera la scintilla sulle candele. Parliamo di tensioni (iniziali) dell'ordine di circa 30.000 volt, in cui però la corrente circolante è infinitesimale, dato che al momento del contatto (la scossa) i 30.000 volt praticamente si azzerano.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 29 nov 2017, 12:44, modificato 1 volta in totale.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[16] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2017, 12:00
Voi state confondendo tensione e corrente con l'energia.
E' chiaro che in un condensatore viene immagazzinata una quantità determinata di energia, la quale se riesce ad essere trasmessa in un certo tempo (e con una certa densità, motivo per il quale toccando la scocca di un'automobile col dito avverto uno shock, mentre toccandola con un oggetto metallico sento il suono e vedo la scintilla ma non avverto uno shock) può produrre dei danni.
Molto diverso è avere a che fare con un alimentatore, che può erogare una quantità di energia qualunque, finché rimane alimentato.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utentetonyalcapon » 29 nov 2017, 12:30
Immagine
bellissima sta foto ;-)
Comunque leggendo tutte le risposte, PietroBaima dice che 5KW sono fatali all istante,
e dalla ricerca di Franco012 sui taser a ricavato che 0.3 kW non sono letali.
quanto e` il limite sopportabile per rimanere vivo? (parlando di scariche istantanee per 4-5 milionesimi di secondo (scarica di un condensatore). Ovviamente e` giusto una curiosita`, non mi aspetto che sappiate sempre tutto su tutti gli argomenti ;-)
Molte grazie richiurci, e` proprio l informazione che cercavo, quindi siamo sui circa 1KOhm per 220 V
20 4
[18] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 nov 2017, 12:44
32,6k 7 11 13
[19] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utentetonyalcapon » 29 nov 2017, 13:01
Molto interessante, riassumendo:
In corrente alternata:
inferiore a 0,5 mA (soglia di percezione): non si ha alcun danno o percezione dolorosa per tempi indefiniti
fino a 10 mA (limite di rilascio): non si hanno effetti pericolosi oltre alla percezione dolorosa, ed è possibile rilasciare la muscolatura;
10-50 mA: non si è in grado di rilasciare i muscoli contratti dalla corrente (tetanizzazione) e la pericolosità della scarica è in funzione del tempo di applicazione;
>50 mA: intensità pericolosa per qualunque durata temporale.
In corrente continua i predetti valori vanno corretti rispettivamente a: 2, 40 e 500 mA.
20 4
[20] Re: 1000 000 volt
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 nov 2017, 13:04
Riguardo il taser si dovrebbe approfondire, con 50000V verrebbero correnti dell'ordine di 50mA ma ovviamente essendo una scarica di condensatore la corrente media è molto minore.
Comunque dicono non sia una bella esperienza :mrgreen:
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 422 ospiti
