Alimentatore con tensione variabile
[11] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 11 mar 2018, 16:00
Scusami, non era rivolta a te venexian, ma a mario maggi
11 5
[12] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 mar 2018, 16:27
ciclingman ha scritto:Se la sigla è la stessa si presume che il componente sia uguale
Dovrebbe essere così ma se il prezzo è scandalosamente troppo basso c'è sempre da diffidare. Poco male per i 4 soldi buttati, però il problema rimane. Due possibilità: reperire un LM338 doc o cambiare schema usando componenti meno specifici. Io opterei per la seconda ed eviterei i regolatori a 3 terminali. Un "vecchio" 723 con un po' di circuiteria di contorno e passa la paura.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[13] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 11 mar 2018, 17:12
Hai ragione però non sono in grado di realizzare un progetto così. Tu mi puoi aiutare?
11 5
[14] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 11 mar 2018, 18:19
mir ha scritto:
se alimentata alla tensione nominale di 12 V ..
Può darsi che con il carico di 40 W di colpo l'alimentatore si sia seduto, o si è abbassato di 3 o 4 V, e l'integrato si è preso una corrente superiore a 5 A, può darsi che sia questa la causa.
Perché non considerare che l'integrato fosse ottimo è concentrarsi cosa sia successo, e lasciar perdere il detto delle cinesate. Così si manda in OT la discussione.
2.885 3 6 10
[15] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utentedadduni » 11 mar 2018, 19:08
mi verrebbe la curiosità di sapere cosa accade se si parte con una tensione bassa tipo 2V e la si alza con la lampadina collegata... oppure viceversa collegare in parallelo vari carichi partendo da uno tranquillo e stressando piano piano l'alimentatore.
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[16] Re: Re:Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 mar 2018, 19:28
stefano sunda ha scritto:40 W di colpo
La lampadina a freddo tira ben più della potenza nominale, altrimenti ci mette più tempo ad andare a regime.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[17] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 11 mar 2018, 19:35
In effetti è strana l arottura, sono componenti molto robusti e protetti in temperatura...ma...
L'uso è estremo, la lampadina è fortemente induttiva e inoltre come già detto all'accensione è praticamente un corto.
Inoltre faccio notare che in ingresso ci sono ben 24 V raddrizzati, cioè circa 33V in continua che sono vicini al limite di rottura di questi regolatori.
E infine faccio presente che il regolatore dovrebbe dissipare ben (33-12)V x 3,33A =36W (a parte la caduta di tensione ignota del trasformatore), sicuramente TROPPI per qualsiasi radiatore.
32,6k 7 11 13
[18] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utentevenexian » 11 mar 2018, 20:22
richiurci ha scritto:E infine faccio presente che il regolatore dovrebbe dissipare ben (33-12)V x 3,33A =36W
Sicuro?
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[19] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 11 mar 2018, 20:24
Ho esagerato perché il trasfo si siede, ma in spunto forse anche di più, anche se per qualche frazione di secondo.
Ingresso a 33V, uscita praticamente a zero, corrente 5A o superiore....
32,6k 7 11 13
[20] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 11 mar 2018, 20:38
E vero che non sempre la colpa e dei componenti Cinesi ma non vogliamo chiudere gli occhi difronte a cose reali, se no, diventa forviante deviare il problema da qualche altra parte. quei componenti ne sono stati venduti diversi e invece di avere 5A hanno solo 1.5A https://www.youtube.com/watch?v=S1ZNFk5nss4 Non arrabiarti con Foto Utentemario_maggi che in realtà e forse in modo colorato ti ha detto la verità. Se fai un'altra prova inizia ad alimentare delle lampadine che assorbono meno di 1A per vedere cosa succede.
7.800 4 6 7
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
