Alimentatore con tensione variabile
Scusami, non era rivolta a te venexian, ma a mario maggi
ciclingman
11 5 - New entry
ciclingman ha scritto:Se la sigla è la stessa si presume che il componente sia uguale
Dovrebbe essere così ma se il prezzo è scandalosamente troppo basso c'è sempre da diffidare. Poco male per i 4 soldi buttati, però il problema rimane. Due possibilità: reperire un LM338 doc o cambiare schema usando componenti meno specifici. Io opterei per la seconda ed eviterei i regolatori a 3 terminali. Un "vecchio" 723 con un po' di circuiteria di contorno e passa la paura.
Hai ragione però non sono in grado di realizzare un progetto così. Tu mi puoi aiutare?
ciclingman
11 5 - New entry
Può darsi che con il carico di 40 W di colpo l'alimentatore si sia seduto, o si è abbassato di 3 o 4 V, e l'integrato si è preso una corrente superiore a 5 A, può darsi che sia questa la causa.mir ha scritto:
se alimentata alla tensione nominale di 12 V ..
Perché non considerare che l'integrato fosse ottimo è concentrarsi cosa sia successo, e lasciar perdere il detto delle cinesate. Così si manda in OT la discussione.
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
mi verrebbe la curiosità di sapere cosa accade se si parte con una tensione bassa tipo 2V e la si alza con la lampadina collegata... oppure viceversa collegare in parallelo vari carichi partendo da uno tranquillo e stressando piano piano l'alimentatore.
In effetti è strana l arottura, sono componenti molto robusti e protetti in temperatura...ma...
L'uso è estremo, la lampadina è fortemente induttiva e inoltre come già detto all'accensione è praticamente un corto.
Inoltre faccio notare che in ingresso ci sono ben 24 V raddrizzati, cioè circa 33V in continua che sono vicini al limite di rottura di questi regolatori.
E infine faccio presente che il regolatore dovrebbe dissipare ben (33-12)V x 3,33A =36W (a parte la caduta di tensione ignota del trasformatore), sicuramente TROPPI per qualsiasi radiatore.
Ho esagerato perché il trasfo si siede, ma in spunto forse anche di più, anche se per qualche frazione di secondo.
Ingresso a 33V, uscita praticamente a zero, corrente 5A o superiore....
StefanoSunda ha scritto:Può darsi che con il carico di 40 W di colpo l'alimentatore si sia seduto, o si è abbassato di 3 o 4 V, e l'integrato si è preso una corrente superiore a 5 A, può darsi che sia questa la causa.mir ha scritto:
E vero che non sempre la colpa e dei componenti Cinesi ma non vogliamo chiudere gli occhi difronte a cose reali, se no, diventa forviante deviare il problema da qualche altra parte. quei componenti ne sono stati venduti diversi e invece di avere 5A hanno solo 1.5A https://www.youtube.com/watch?v=S1ZNFk5nss4 Non arrabiarti con
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Visitano il forum: Google [Bot] e 161 ospiti
