Caduta di tensione da 5v a 4.5v
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
richiurci ha scritto:Evita il diodo, IMHO la tensione richiesta non può essere così critica
In che senso "critica"?
Che puoi alimentare direttamente a 5 V (non oltre) senza problemi in quanto le batterie non sono generatori di tensione costante e quella indicata (1,5 V) è la loro tensione nominale ma da cariche forniscono tranquillamente anche 1,7 V; poi la tensione cala man mano che si scaricano fino a divenire troppo bassa per alimentare il dispositivo cui sono collegate; i dispositivi funzionanti a batteria sono progettati tenendo conto di tale fenomeno quindi generalmete accettano tranquillamente anche tensioni superiori (senza esagerare !) a quella nominale di batteria; riguardo la corrente invece le batterie (comprese le "semplici" stilo) sono in grado di erogare correnti di picco piuttosto elevate e questo è p. es. il motivo per cui un avvitatore a batteria collegato direttamente al proprio caricabatterie riesce a malapena a girare...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
