Caduta di tensione da 5v a 4.5v
[11] Re: Caduta di tensione da 5v a 4.5v
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 ott 2018, 18:12
La penso come l'omino qui sopra!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Caduta di tensione da 5v a 4.5v
Messaggioda Foto Utentegiovos » 28 ott 2018, 19:52
richiurci ha scritto:Evita il diodo, IMHO la tensione richiesta non può essere così critica
In che senso "critica"?
Foto Utentegiovos
[13] Re: Caduta di tensione da 5v a 4.5v
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 ott 2018, 2:05
Che puoi alimentare direttamente a 5 V (non oltre) senza problemi in quanto le batterie non sono generatori di tensione costante e quella indicata (1,5 V) è la loro tensione nominale ma da cariche forniscono tranquillamente anche 1,7 V; poi la tensione cala man mano che si scaricano fino a divenire troppo bassa per alimentare il dispositivo cui sono collegate; i dispositivi funzionanti a batteria sono progettati tenendo conto di tale fenomeno quindi generalmete accettano tranquillamente anche tensioni superiori (senza esagerare !) a quella nominale di batteria; riguardo la corrente invece le batterie (comprese le "semplici" stilo) sono in grado di erogare correnti di picco piuttosto elevate e questo è p. es. il motivo per cui un avvitatore a batteria collegato direttamente al proprio caricabatterie riesce a malapena a girare...
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 159 ospiti
