setteali ha scritto:Anch'io seguirei il consiglio di @elektronik...
Alimentatore variabile 1,2/35 V - 5 A - LM 338K
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
correggetemi se sbaglio ma l'integrato in questione ha al suo interno delle protezioni che lo salvaguardano,in caso di corto circuito o di sovratemperatura ,si disalimenta,quindi non penso che sia la tensione di alimentazione che ha rovinato l'IC ma penso piuttosto ad un collegamento errato dei pin(esempio ha invertito l'ingresso con l'uscita ecc)
donciccio ha scritto:l'integrato in questione ha al suo interno delle protezioni che lo salvaguardano,in caso di corto circuito o di sovratemperatura ,si disalimenta,quindi non penso che sia la tensione di alimentazione che ha rovinato l'IC
Ma non e' protetto da sovratensione.
Absolute Maximum Ratings
Input and output voltage differential MIN- MAX –0.3 40 V
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
