Alimentatore variabile 1,2/35 V - 5 A - LM 338K
[11] Re: Alimentatore variabile 1,2/35 V - 5 A - LM 338K
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 nov 2018, 11:21
setteali ha scritto:Anch'io seguirei il consiglio di @elektronik...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Alimentatore variabile 1,2/35 V - 5 A - LM 338K
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 25 nov 2018, 14:21
correggetemi se sbaglio ma l'integrato in questione ha al suo interno delle protezioni che lo salvaguardano,in caso di corto circuito o di sovratemperatura ,si disalimenta,quindi non penso che sia la tensione di alimentazione che ha rovinato l'IC ma penso piuttosto ad un collegamento errato dei pin(esempio ha invertito l'ingresso con l'uscita ecc)
574 2 6 7
[13] Re: Alimentatore variabile 1,2/35 V - 5 A - LM 338K
Messaggioda Foto Utenteelfo » 25 nov 2018, 16:55
donciccio ha scritto:l'integrato in questione ha al suo interno delle protezioni che lo salvaguardano,in caso di corto circuito o di sovratemperatura ,si disalimenta,quindi non penso che sia la tensione di alimentazione che ha rovinato l'IC
Ma non e' protetto da sovratensione.
Absolute Maximum Ratings
Input and output voltage differential MIN- MAX –0.3 40 V
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[14] Re: Alimentatore variabile 1,2/35 V - 5 A - LM 338K
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 nov 2018, 19:08
Foto Utentedonciccio, il modo sicuro per uccidere i regolatori lineari LMxxetc. (sia a tensione fissa che regolabile) è proprio quello di superare il loro differenziale massimo di tensione tra ingresso e uscita. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
