Urmet 1083/20
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: Urmet 1083/20
gli opto li ho testati fuori scheda, con un alimentatore da banco. con il multimetro in misura ohmica sul transistor , a parita di tensione e corrente di alimentazione il primo da destra mi da 240 ohm circa e il primo a sinistra 2.5kohm.
non so se la misura che ho fatto sia valida e cosa potrebbe significare
[13] Re: Urmet 1083/20
E certo, quello che ha 2,5 kohm è andato. Non funziona più il foto transistor, cambialo quando puoi è lui il colpevole. Fammi sapere poi :)
[16] Re: Urmet 1083/20
ok se non trovi l'originale magari vanno bene anche quelli di recupero di qualche alimentatore tipo quelli di un tv,decoder, o altro si trovano spesso su quelle basette.
[18] Re: Urmet 1083/20
E se non è risaltato l'integrato perché avevi un foto accoppiatore fuori uso? Quello che si sospettava se si staccava un foto accoppiatore. Io quando riparo questi alimentatori di solito ne prendo 2 o 3 di integrati. Se guardi la pagina uno dove ti messo lo schema dell'integrato, nel momento che riceve tensione si deve attivare il foto accoppiatore con la frequenza che riceve dal led è va a pilotare una porta operazionale che a sua volta in uscita va su un mosfet interno che lavora con una frequenza di gate, apre e chiude velocemente ed è un N mosfet.Fai così isola il piedino 4 dell'integrato e misura in qualche maniera con il tester in ohm , kohm se il piedino 4 di ritrovi passaggio sul 3, sul due o qualsiasi altro piedino. Se in corto trovi conduzione è sicuramente in corto, altrimenti se non trovi niente come misura tra il 3 e altri piedini può essere bruciato e l'unica cosa è sostituire il chip. Purtroppo succede questo con quegli affari, fai sta prova ma è sicuramente è risaltato era guasto proprio il foto accoppiatore.
[19] Re: Urmet 1083/20
il datascheet riguardo il piedino 4 dice questo:
Impostazione minima della frequenza dell'oscillatore. Questo pin fornisce un riferimento preciso a 2 V e a
la resistenza collegata da questo pin a GND definisce una corrente utilizzata per impostare il minimo
frequenza dell'oscillatore.( Per chiudere il circuito di retroazione che regola la tensione di uscita del convertitore modulando la frequenza dell'oscillatore, sarà il foto transistor di un foto accoppiatore collegato a questo pin tramite una resistenza . Il valore di questo resistore imposterà il massimo della
frequenza operativa. Una serie R-C collegata da questo pin a GND imposta lo spostamento di frequenza su
avvio per evitare un eccessivo afflusso di energia (soft-start).
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
ti farò sapere appena sostituisco
