Urmet 1083/20
[11] Re: Urmet 1083/20
Messaggioda Foto UtenteFedib » 21 set 2019, 15:13
Allora la tensione di alimentazione è apposto è circa 16 volt, il condensatore non è in corto e la tensione di feedback sul pin 5 è 2 volt
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[12] Re: Urmet 1083/20
Messaggioda Foto UtenteFedib » 21 set 2019, 16:43
gli opto li ho testati fuori scheda, con un alimentatore da banco. con il multimetro in misura ohmica sul transistor , a parita di tensione e corrente di alimentazione il primo da destra mi da 240 ohm circa e il primo a sinistra 2.5kohm.
non so se la misura che ho fatto sia valida e cosa potrebbe significare
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[13] Re: Urmet 1083/20
Messaggioda Foto UtenteUdis » 21 set 2019, 18:42
E certo, quello che ha 2,5 kohm è andato. Non funziona più il foto transistor, cambialo quando puoi è lui il colpevole. Fammi sapere poi :)
Foto UtenteUdis
145 3
Disattivato su sua richiesta
[14] Re: Urmet 1083/20
Messaggioda Foto UtenteUdis » 21 set 2019, 18:52
Praticamente è quello che va al piedino 5 del chip. Controlla anche la resistenza almeno mi sembra una resistenza quella che fa entrare al piedino 5.
Immagine
Foto UtenteUdis
145 3
[15] Re: Urmet 1083/20
Messaggioda Foto UtenteFedib » 21 set 2019, 18:56
Grazie mille dell'aiuto , se costano poco li sostituisco tutti e tre, si quella è una resistenza ed è corretta 470 ohm O_/ ti farò sapere appena sostituisco
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[16] Re: Urmet 1083/20
Messaggioda Foto UtenteUdis » 21 set 2019, 18:59
ok se non trovi l'originale magari vanno bene anche quelli di recupero di qualche alimentatore tipo quelli di un tv,decoder, o altro si trovano spesso su quelle basette.
Foto UtenteUdis
145 3
[17] Re: Urmet 1083/20
Messaggioda Foto UtenteFedib » 27 set 2019, 19:26
Niente da fare purtroppo , anche cambiando tutti e 3 gli optoisolatori, il problema persiste
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[18] Re: Urmet 1083/20
Messaggioda Foto UtenteUdis » 27 set 2019, 23:43
E se non è risaltato l'integrato perché avevi un foto accoppiatore fuori uso? Quello che si sospettava se si staccava un foto accoppiatore. Io quando riparo questi alimentatori di solito ne prendo 2 o 3 di integrati. Se guardi la pagina uno dove ti messo lo schema dell'integrato, nel momento che riceve tensione si deve attivare il foto accoppiatore con la frequenza che riceve dal led è va a pilotare una porta operazionale che a sua volta in uscita va su un mosfet interno che lavora con una frequenza di gate, apre e chiude velocemente ed è un N mosfet.Fai così isola il piedino 4 dell'integrato e misura in qualche maniera con il tester in ohm , kohm se il piedino 4 di ritrovi passaggio sul 3, sul due o qualsiasi altro piedino. Se in corto trovi conduzione è sicuramente in corto, altrimenti se non trovi niente come misura tra il 3 e altri piedini può essere bruciato e l'unica cosa è sostituire il chip. Purtroppo succede questo con quegli affari, fai sta prova ma è sicuramente è risaltato era guasto proprio il foto accoppiatore.
Foto UtenteUdis
145 3
[19] Re: Urmet 1083/20
Messaggioda Foto UtenteUdis » 28 set 2019, 0:02
il datascheet riguardo il piedino 4 dice questo:
Impostazione minima della frequenza dell'oscillatore. Questo pin fornisce un riferimento preciso a 2 V e a
la resistenza collegata da questo pin a GND definisce una corrente utilizzata per impostare il minimo
frequenza dell'oscillatore.( Per chiudere il circuito di retroazione che regola la tensione di uscita del convertitore modulando la frequenza dell'oscillatore, sarà il foto transistor di un foto accoppiatore collegato a questo pin tramite una resistenza . Il valore di questo resistore imposterà il massimo della
frequenza operativa. Una serie R-C collegata da questo pin a GND imposta lo spostamento di frequenza su
avvio per evitare un eccessivo afflusso di energia (soft-start).
Foto UtenteUdis
145 3
[20] Re: Urmet 1083/20
Messaggioda Foto UtenteFedib » 28 set 2019, 16:28
Vedrò di provare a fare queste misure, però mi sembra strano si sia danneggiato di nuovo e non vorrei fosse cosi perché è quello che costa di più
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
