Transistor Bc547 come interruttore
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
6 uA ?
A me vengono:
Ottimisticamente:
(3,3 -0,6)/4,7 k = 0,57 mA
Quasi al peggio:
(3-0,7)/4,7k = 0,48 mA
Supponendo un beta di saturazione di 50 verrebbe una corrente di collettore di 25 mA.
Consiglio di abbassare a 1 kohm.
p.s.: Saluti a boiler; non avevo memorizzato i 2200 ohm della bobina,
metti quello che vuoi fra 1 e 4,7 k ohm
A me vengono:
Ottimisticamente:
Quasi al peggio:
Nello schema c'è la resistenza della bobina 2200 ohm.
Vuol dire una corrente di collettore ci circa 10 mA.
Il guadagno del BC547 è, nel peggiore dei casi, circa 100.
Vuol dire che sulla base ci vorrebbero 0.1 mA, ma è buona prassi quintuplicare questo valore.
Quindi 0.5 mA.
Con una Vbe di 0.7 V abbiamo 0.6 mA (deve esserti scappato uno zero da qualche parte).
Direi che la resistenza è "da manuale"
Boiler
P.S.: Marco mi ha preceduto
Quindi 0.5 mA.
Boiler
boiler ha scritto:Con una Vbe di 0.7 V abbiamo 0.6 mA (deve esserti scappato uno zero da qualche parte).
In effetti me ne sono perso due, volevo scrivere 600 uA.
boiler ha scritto:Nello schema c'è la resistenza della bobina 2200 ohm.
Ok, ho letto con un po di "leggerezza" e questo me lo ero perso.
Ora mi torna tutto.
Scusate.
Ho voluto tenere bassa la corrente di base per limitare i consumi della cpu e qualora dovessi utilizzare tanti gpio contemporaneamente come può accadere in alcune fpga.
Però ora sto solo facendo dei piccoli test
winny ha scritto:Ho voluto tenere bassa la corrente di base per limitare i consumi della cpu
In tal caso potresti utilizzare un piccolo mosfet (2N2007 o simili).
Il consumo statico è dato dal solo leakage (nell'ordine di grandezza delle decine di nA), mentre quello dinamico è maggiore: si tratta di una capacità che devi caricare o scaricare. E, a dipendenza della velocità con cui vuoi commutare, ci vuole corrente...
Boiler
2N2007 lo valuterò...
Pongo un questito, a livello industriale, per gestire IO è sempre meglio utilizzare fotoaccoppiatori piuttosto che circuiti come quelli che ho postato prima vero?
26 messaggi
D
