Transistor Bc547 come interruttore
[11] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 ott 2019, 7:31
OK. Nello schema, il diodo va invertito. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto Utentewinny » 11 ott 2019, 8:19
:-D
Foto Utentewinny
[13] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 11 ott 2019, 8:37
MarcoD ha scritto:OK. Nello schema, il diodo va invertito. O_/
Anche nel circuito reale, si spera :mrgreen:
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[14] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto Utentelucaking » 11 ott 2019, 8:41
Sbaglio i conti o con quella resistenza in base entrano al massimo 6 uA?
A sto punto rinnovo la domanda fatta da Foto Utenteboiler, quanto assorbe la bobina del relè?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[15] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 ott 2019, 8:52
6 uA ?
A me vengono:
Ottimisticamente:
(3,3 -0,6)/4,7 k = 0,57 mA
Quasi al peggio:
(3-0,7)/4,7k = 0,48 mA
Supponendo un beta di saturazione di 50 verrebbe una corrente di collettore di 25 mA.
Consiglio di abbassare a 1 kohm.
p.s.: Saluti a boiler; non avevo memorizzato i 2200 ohm della bobina,
metti quello che vuoi fra 1 e 4,7 k ohm
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 11 ott 2019, 8:53
Nello schema c'è la resistenza della bobina 2200 ohm.
Vuol dire una corrente di collettore ci circa 10 mA.
Il guadagno del BC547 è, nel peggiore dei casi, circa 100.
Vuol dire che sulla base ci vorrebbero 0.1 mA, ma è buona prassi quintuplicare questo valore.
Quindi 0.5 mA.
Con una Vbe di 0.7 V abbiamo 0.6 mA (deve esserti scappato uno zero da qualche parte).
Direi che la resistenza è "da manuale" :ok:
Boiler
P.S.: Marco mi ha preceduto
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[17] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto Utentelucaking » 11 ott 2019, 9:19
boiler ha scritto:Con una Vbe di 0.7 V abbiamo 0.6 mA (deve esserti scappato uno zero da qualche parte).
In effetti me ne sono perso due, volevo scrivere 600 uA.
boiler ha scritto:Nello schema c'è la resistenza della bobina 2200 ohm.
Ok, ho letto con un po di "leggerezza" e questo me lo ero perso.
Ora mi torna tutto.
Scusate. :oops:
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[18] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto Utentewinny » 11 ott 2019, 12:20
Ho voluto tenere bassa la corrente di base per limitare i consumi della cpu e qualora dovessi utilizzare tanti gpio contemporaneamente come può accadere in alcune fpga.
Però ora sto solo facendo dei piccoli test
Foto Utentewinny
[19] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 11 ott 2019, 12:24
winny ha scritto:Ho voluto tenere bassa la corrente di base per limitare i consumi della cpu
In tal caso potresti utilizzare un piccolo mosfet (2N2007 o simili).
Il consumo statico è dato dal solo leakage (nell'ordine di grandezza delle decine di nA), mentre quello dinamico è maggiore: si tratta di una capacità che devi caricare o scaricare. E, a dipendenza della velocità con cui vuoi commutare, ci vuole corrente...
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[20] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto Utentewinny » 11 ott 2019, 12:30
2N2007 lo valuterò...
Pongo un questito, a livello industriale, per gestire IO è sempre meglio utilizzare fotoaccoppiatori piuttosto che circuiti come quelli che ho postato prima vero?
Foto Utentewinny
Visitano il forum: Nessuno e 213 ospiti
