Qui c'è qualcosa del genere. Non saprei se funziona bene .per un uso occasionale forse può andar bene visto il costo irrisorio.
https://a.aliexpress.com/_BSOYos
Altrimenti bisogna salire di prezzo di un bel po!
Dipende dalle tue esigenze
Microscopio x elettronica.... davvero valido e low cost ?
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
boiler ha scritto:"Davvero valido" e "low cost" sono in contrapposizione tra di loro.
Mi quoto da solo, perché in questa frase c'è l'essenza del problema che avete riscontrato.
In ditta ho un Leica A60. La distanza tra lente e pezzo in lavorazione è 122 mm, piú che sufficiente per starci con il saldatore e il campo visivo è di 46 mm.
Ma una prestazione del genere richiede un'ottica di qualità, e quella costa.
Lasciate perdere gli ingrandimenti stratosferici. Per saldare 0603, QFN e compagnia bella basta un ingrandimento di 10x.
Boiler
Schedina da 3cm. x 5cm ripresa a mano libera ad una distanza di 60cm. Software: Microscopio.
Se la ripresa viene fatta con supporto di tenuta per lo smartphone, la messa a fuoco risulterà perfetta.
Senza una lente macro od un adattatore macro la vedo dura riuscire a lavorare con un cellulare (che comunque non è una soluzione ottimale senza un supporto rigido e regolabile. A me personalmente verrebbe il nervoso dopo due secondi a lavorare con un setup così improvvisato) :/.
La buona notizia è che ne esistono di abbastanza economiche se il tuo cellulare non la possiede già, anche se non ho idea della qualità. E della focale. Focali troppo corte non lasciano abbastanza spazio per lavorare in mezzo.
Capisco la volontà di trovare una soluzione low-cost, ma c'è un limite
@Elidur Abbi pazienza ma lavorare con immagini del genere è praticamente impossibile :|
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
Ma cos'ha che non va quell'immagine? E' una ripresa a 60cm, dubito che tu salderesti con una lente ad distanza superiore. Poi ho precisato che è una ripresa a mano libera, quindi l'immagine è mossa ma fissando il cellulare ad un modesto supporto ti garantisco che la visione risulterebbe eccellente. In casa non ho il supporto che ho costruito e Il mio smartphone è un cinese da 100 euro...
Vedo se riesco a ricavare una ripresa più convincente ma sempre senza supporto.
Ecco, questa ripresa è stata eseguita con il software Magnifier a 15cm. e sempre a mano libera. Se ingrandivo ancora si sarebbero viste soltanto 2 piste e 3 punti di saldatura. Dal vero il risultato è molto migliore grazie alla possibilità di regolare illuminazione, zoom e distanza.
Questa soluzione risponde all'esigenza dell'utente, poi, se si vuole per forza qualcosa di professionale allora addio low cost...
da quello che leggevo dai vari COMMENTI....
da evitare quelli che non abbiano LCD integrato, quindi no app, via cavo USB o wi-fi ...
vista la latenza del segnale e quindi diventa ancora piu complicato saldare !
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
