Microscopio x elettronica.... davvero valido e low cost ?
[11] Re: Microscopio x elettronica.... davvero valido e low cost
Messaggioda Foto Utentepusillus » 2 gen 2021, 16:09
Qui c'è qualcosa del genere. Non saprei se funziona bene .per un uso occasionale forse può andar bene visto il costo irrisorio.
https://a.aliexpress.com/_BSOYos
Altrimenti bisogna salire di prezzo di un bel po!
Dipende dalle tue esigenze
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[12] Re: Microscopio x elettronica.... davvero valido e low cost
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 gen 2021, 16:12
Mah, io ne utilizzo 2 tipi: Microscopio (Scopeapps2) oppure Lente d'ingrandimento (Hantor), scaricate dal PlayStore...
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[13] Re: Microscopio x elettronica.... davvero valido e low cost
Messaggioda Foto Utenteboiler » 2 gen 2021, 16:37
boiler ha scritto:"Davvero valido" e "low cost" sono in contrapposizione tra di loro.
Mi quoto da solo, perché in questa frase c'è l'essenza del problema che avete riscontrato.
In ditta ho un Leica A60. La distanza tra lente e pezzo in lavorazione è 122 mm, piú che sufficiente per starci con il saldatore e il campo visivo è di 46 mm.
Ma una prestazione del genere richiede un'ottica di qualità, e quella costa.
Lasciate perdere gli ingrandimenti stratosferici. Per saldare 0603, QFN e compagnia bella basta un ingrandimento di 10x.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[14] Re: Microscopio x elettronica.... davvero valido e low cost
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 gen 2021, 16:46
Schedina da 3cm. x 5cm ripresa a mano libera ad una distanza di 60cm. Software: Microscopio.
Se la ripresa viene fatta con supporto di tenuta per lo smartphone, la messa a fuoco risulterà perfetta.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[15] Re: Microscopio x elettronica.... davvero valido e low cost
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 2 gen 2021, 17:03
Senza una lente macro od un adattatore macro la vedo dura riuscire a lavorare con un cellulare (che comunque non è una soluzione ottimale senza un supporto rigido e regolabile. A me personalmente verrebbe il nervoso dopo due secondi a lavorare con un setup così improvvisato) :/.
La buona notizia è che ne esistono di abbastanza economiche se il tuo cellulare non la possiede già, anche se non ho idea della qualità. E della focale. Focali troppo corte non lasciano abbastanza spazio per lavorare in mezzo.
Capisco la volontà di trovare una soluzione low-cost, ma c'è un limite :D
@Elidur Abbi pazienza ma lavorare con immagini del genere è praticamente impossibile :|
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[16] Re: Microscopio x elettronica.... davvero valido e low cost
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 gen 2021, 17:13
Ma cos'ha che non va quell'immagine? E' una ripresa a 60cm, dubito che tu salderesti con una lente ad distanza superiore. Poi ho precisato che è una ripresa a mano libera, quindi l'immagine è mossa ma fissando il cellulare ad un modesto supporto ti garantisco che la visione risulterebbe eccellente. In casa non ho il supporto che ho costruito e Il mio smartphone è un cinese da 100 euro... :D Vedo se riesco a ricavare una ripresa più convincente ma sempre senza supporto.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[17] Re: Microscopio x elettronica.... davvero valido e low cost
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 gen 2021, 17:54
Ecco, questa ripresa è stata eseguita con il software Magnifier a 15cm. e sempre a mano libera. Se ingrandivo ancora si sarebbero viste soltanto 2 piste e 3 punti di saldatura. Dal vero il risultato è molto migliore grazie alla possibilità di regolare illuminazione, zoom e distanza.
Questa soluzione risponde all'esigenza dell'utente, poi, se si vuole per forza qualcosa di professionale allora addio low cost... :D
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[18] Re: Microscopio x elettronica.... davvero valido e low cost
Messaggioda Foto Utente0175 » 3 gen 2021, 18:21
da quello che leggevo dai vari COMMENTI....
da evitare quelli che non abbiano LCD integrato, quindi no app, via cavo USB o wi-fi ...
vista la latenza del segnale e quindi diventa ancora piu complicato saldare !
Foto Utente0175
15 3
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
