pilotaggio griglia valvola 2a3 amplificatore classe a
[11] Re: pilotaggio griglia valvola 2a3 amplificatore classe a
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 29 mar 2021, 21:04
Se il mu è tanto basso, allora anche la capacità di Miller si abbassa.
Ma che valvola è, un triodo di potenza?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[12] Re: pilotaggio griglia valvola 2a3 amplificatore classe a
Messaggioda Foto Utentelorenzo01 » 29 mar 2021, 21:43
EcoTan ha scritto:Se il mu è tanto basso, allora anche la capacità di Miller si abbassa.
si è un triodo di potenza 2a3
5 3
[13] Re: pilotaggio griglia valvola 2a3 amplificatore classe a
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 mar 2021, 9:27
Passo il tempo in casa annoiandomi, quindi cerco qualunque spunto per passare il tempo
piacevolmente.
Sono andato a rileggermi il teorema di Miller a pag 348 del mio Millman Electronic Devices and Circuits ed 1967, acquistato nel 1969, e saltuariamente aperto nei decenni successivi.
Ci = Cgk + Cgp x ( 1 + gm x Rpeq )
Ci capacita equivalente di ingresso (effetto Miller)
Cgk capacità griglia catodo 17 pF da confermare
Cgp capacità griglia anodo 7,5 pF da confermare
gm transconduttanza 5,25 mA/V per la 2A3
gm = mu / ra guadagno/resistenza intena mu = 4,4 ; ra = 800 ohm
Rpeq resistenza equivalente parallelo della ra interna valvola e della resistenza di carico Rc
Rped = ( ra x Rc)/ ( ra + Rc)
Se supponiamo che l'amplificatore sia progettato con Rc = ra per massimo trasferimento di potenza, la formula si trasforma in:
Ci = Cgk + Cgp x ( 1 + mu / 2 )
Ci = 17 + 7,5 x ( 1 + 4,2/2) = 17 + 7,5 x 3,1 = 40,25 pF
tenendo conto delle incertezze dei valori, che calcoli sono starti fatti per ottenere 80 - 90 pF ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[14] Re: pilotaggio griglia valvola 2a3 amplificatore classe a
Messaggioda Foto Utentelorenzo01 » 30 mar 2021, 10:16
MarcoD ha scritto:Passo il tempo in casa annoiandomi, quindi cerco qualunque spunto per passare il tempo
piacevolmente.
i miei calcoli si basano sulla formula che ho trovato sul libro "valvole e trasformatori per hifi" di Gieffe
il testo dice, se non ho letto male, che la capacità equivalente in ingresso è data dalla capacità griglia-catodo sommata alla capacità placca griglia moltiplicata per il guadagno più uno
Cin = Cgk + (Cgp * (a+1))
Cin = 7,5pf + ( 17pf * 5,4)
Cin = 99.3pf
5 3
[15] Re: pilotaggio griglia valvola 2a3 amplificatore classe a
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 mar 2021, 10:39
Cin = Cgk + (Cgp * (a+1)); Cin = 7,5pF + ( 17pF * 5,4); Cin = 99.3pF
Il guadasgno è l'amplificazione in tensione dello stadio, che è minore del mu del triodo,
Se la resistenza di carico (nel nostro caso trasforamtore e altoparlante) fosse molto maggiore della Rinterna del triodo, mu e guadagno coinciderebbero. ma il triodo non erogherebbe potenza.
17 pF mi paiono tanti, sei certo?
perché non li misuri con un capacimetro?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: pilotaggio griglia valvola 2a3 amplificatore classe a
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 apr 2021, 22:29
Ciao Marco, chissà se si può misurare con un capacimetro? Il segnale che genera il capacimetro potrebbe essere eccessivamente ampio o a frequenza troppo alta, dipende dal tipo di capacimetro.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
