Elettroserratura da AC a DC
[11] Re: Elettroserratura da AC a DC
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 giu 2021, 22:21
Beh, già se la minima tensione non è più 12 V ma ne bastano 10 meglio ancora, io rilancio la mia proposta.
Intanto potresti però sincerarti dell'assorbimento della attuale serratura in alternata, a scanso di eventuali sorprese.
[12] Re: Elettroserratura da AC a DC
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 giu 2021, 22:36
Bene,quindi un paio di diodi e condensatore, da vedere i valori.
Come vedo l'assorbimento della vecchia? Non credo ci sia scritto o riesco a trovare in rete, è molto vecchia
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[13] Re: Elettroserratura da AC a DC
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 giu 2021, 23:28
Intendevo se ne avessi la possibilità, di misurarlo con un multimetro; oppure di riuscire a reperire i dati del trasformatore che la alimenta, solo per essere sicuri di avere abbastanza corrente a disposizione per la alimentazione della nuova.
[14] Re: Elettroserratura da AC a DC
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 1 lug 2021, 21:36
Ma ho capito bene che serve una doppia alimentazione per queste nuove elettroserrature? Perche se è cosi e visto la corrente che richiedono non so se è meglio un alimentatore 5A e poi un relè ac che da il contatto dc, che ne pensi?
L'impianto è molto vecchio dubito che tira fuori quella corrente...
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[15] Re: Elettroserratura da AC a DC
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 lug 2021, 22:15
No, almeno per quanto ne capisco io i due valori di tensione di alimentazione definiscono il range in cui la serratura può funzionare, sono quindi il minimo e il massimo e la corrente assorbita varia di conseguenza.
[16] Re: Elettroserratura da AC a DC
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 1 lug 2021, 23:16
No, guardavo le istruzioni di montaggio e notavo 4 fili... Certo non sono chiari questi che fanno serrature
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[17] Re: Elettroserratura da AC a DC
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 lug 2021, 23:26
Due fili sono per la alimentazione, gli altri due penso che siano "rilanci" per l'Interblocco con gli eventuali altri due dispositivi di cui parla la descrizione.
[18] Re: Elettroserratura da AC a DC
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 1 lug 2021, 23:35
Vediamo cosa monterà il fabbro, oggi non c'era
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[19] Re: Elettroserratura da AC a DC
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 2 lug 2021, 18:21
Sono stato dal fabbro, è molto vago, ma come marca sembra che monta Opera, il modello non si è capito molto ma comunque a pistone, gli ho chiesto quanti fili ha mi ha detto ne ha molti... va bèèèè.
Vedo e mi sembra che sono tutte a 12v in dc, quindi cosa fanno questi "rilanci"?
Secondo te bastano 2 fili o vuole anche un'altra alimentazione?
A me serve che il portone rimane normalmente chiuso e da pulsante apri.
Secondo me questo è il modello che monta:
21814
ELETTROPISTONE DI SICUREZZA
Chiuso in mancanza di alimentazione
Frontale in acciaio inox mm 150 x 40 x 3
Contropiastra in acciaio inox mm 100 x 40 x 3
con magnete regolabile in estensione (solo art. 21814)
Entrata: mm 40
Alimentazione: 12 Vdc/900 mA o 24 Vdc/450mA - ED 100%
Catenaccio diametro mm 12, estensione mm 18
Predisposto per cilindro sagomato europeo per l’apertura a chiave
Funzionamento: orizzontale (verticale su richiesta vedi pag. 117)
Microinterruttore C./N.A./N.C. di posizione catenaccio
Con sensore magnetico N.A. di posizione anta*
Senza sensore magnetico
Con cilindro con chiave a spillo
* Per il collegamento alla centralina 54610 o 54710
Peccato dal sito non c'è uno schema elettrico, pazzesco.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[20] Re: Elettroserratura da AC a DC
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 lug 2021, 19:26
Ribadisco, la alimentazione è una.
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
